Доброе время суток,подскажите возможно ли отключить лампочку подушки безопасности?Подушка стреляла,новую не ставил.
Добрый день!
Да ,конечно можно!
Это устранения ошибки . Как устранить ошибку ,считываемая с компьютера авто?
Нужно сделать все с точностью :
1.Машина на паркинге ,если автомат/ручном стояночном тормозе,если миханика.
2.Колеса ровна(прямо);
3.Радио-OFF;
4.Печка-OFF;
5.Свет в салоне и наружный(фар)-OFF
6.Ключ поворачиваем в положение (самодиагностики) «зажигание, но без запуска двигателя. Ждём пока первый раз потухнет лампочка airbag и быстро поворачиваем ключ в положение выкл. Так четыре раза. На пятый раз, без паузы запускаем двигатель. Всё. Ошибка сброшена !
Спасибо попробую.
Добрый день!не получилось,может еще есть варианты.лампочка подушки не потухает...
И не должно получиться. Сбросить лампочку можно только после устранения причины ошибки, либо после перепрограммирования контроллера
А где можна перепрограмировать,и сколько стоит,если есть такая информация буду благодарен.
Предложили вариантик, но с морозами пока никак не соберусь. Если сделают, отпишусь
