Нужна помощь, горит(полностью плавится) 100 амперный предох, в блоке предохранителей, что может быть? Альмера 1.5 2003 год.
У меня 1,8 с 2006 года, к предохранителям никогда еще не обращался. Все это очень подозрительно, но для начала посмотри хотя бы на какую линию идет этот предохранитель, а затем лучше всего отключать поочередно потребителей по этой линии, дабы вычислить источник проблемы. Хуже всего - если что-то с проводкой, она упакована крепко.
ВТОРОЙ СЛЕВА ,СВЕРХУ ?
Если ничего не получится, набери завтра, телефоны в теме продажи запчастей. Может что подскажем, если будут свои догадки - есть вариант что-либо менять поочередно, за это платить не нужно, благо разборки есть, пока не будет результата. По факту разбираться и решать, что дальше делать с источником перегрузки. Удачи!
100 амперный он один там синего цвета с левой стороны
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:37 ----------
он один самый большой синий
Это генератор и за подзаряд аккумулятора.
Первым делом срочно смотрите проводку с аккумулятора ,уже кто то заезжал с такой проблемой, не помню...!!
Если все ок с проводкой по аккуму, тогда к электрику и на прозвонку генератора.
---------- Сообщение добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:41 ----------
Не думаю ,что здесь утечка, скорее всего перенапряжение заряда аккумы...
Диоды генератора.
короткое в силовой цепи.
плавится сразу при замене или при каких-то условиях?
генератор исключить можно отключением (с изолированием) толстого провода под гайкой от него.
все решил, простая ошибка мастеров которые обслуживали авто, они поставили не тот предохранитель, вот его и плавило)))
