Вложений: 1
передняя ступица, нужен совет
Появился звук шарканья(трения при биении). Причем при разгоне и поворотах есть, накатом и при торможении почти нет.
грешил на гранату, а ннет! хороший люфт левой передней ступицы. разобрал - неравномерной выработки нет, шарики идеально ровные. разобрал, вычистил, перемазал, собрал - люфт не пропал!
по джапанкетсу выдает ступицу с промом, у меня наборной подшипник с пластиковым сепаратором. Получается что сама ступица - это корпус подшипника.
Выходит менять всю ступицу? является ли 40014 номер частью ступицы?
Вложение 19934
