Подсветка подбагажного пространства логотипом Ниссан
Специально не стал привязваться к отдельным темам. где фонарики с подсветкой лого предназначены были для дверей, т.к. мой вариант немного ориентирован в другую область.
Это не хилая подсветка дверей, а применение именно индивидуализации где эффект и расположение более эффектны и видны в движении. Это главные отличия от "дверного" предназначения. :)
Итак, как известно, мне подсветка дверей всякими логотипами от фонариков не нужна, т.к. есть нормальный всеохватывающий белый свет. Не из области декора или желания выделиться.
"Осветительная" функция данным лого места под брюхом авто, куда ступаешь в лужи, грязь и подарки животных - сразу отпадает, поверьте наслово: игрался и с освещённостью и с местом расположения - не то совсем.
Волею судеб с зимы лежал по данной причине располовиненый набор, который ждал тепла, сухой погоды и времени с ним поиграться. В общем-то облазив салон, понял что интерьер для этого дела уже перегружен. Экстерьер (без дверей - на них вежливая подсветка есть) смог подсказать что-либо только по передней или задней части енота. Выбор пал на задок. Проект реализован с минимальными вложениями и превосходными техническими решениями.
Фоты на телефоне, поэтому нужно взять фото-мыльницу и вечерком заснять в хорошем качестве результат.
А пока идея и сам процесс - всё очень просто.
Лого ниссан можно установить "в навес", но тогда конструкция будет подвержена внешним воздействиям: грязь, снег, вода и т.д.
Поэтому зимой хватило времени поискать возможные варианты. нашёлся один.
Фонарь вставляется в дальнюю заглушку багажника, которая установлена в днище (на дне под запаской).
http://i.piccy.info/i7/4194b76515e94...C00603_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-05-28-16...54x472-r/i.gif
Ближняя (ближняя к задней двери) заглушка не годится, т.к. на ней почти лежит сама запаска, точнее находится рядом, но при укладке запаски в багажник (а это можно сделать только под углом к задней панели), она свернёт наш лого.
Итак, снимаем резиновую заглушку, делаем немного в нахлёст в ней отверстие под фонарик и после этого ставим на место.
заглушка с внутренней части (со стороны запаски и багажника):
http://i.piccy.info/i7/122fecdaceacc...C00598_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-05-28-16...72x354-r/i.gif
заглушка с внешней части (со стороны брюха):
http://i.piccy.info/i7/ee54a21638067...C00597_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2013-05-28-16...72x354-r/i.gif
Фонарик фиксируется стопорным своим кольцом изнутри, но этого недостаточно! Нужно зафиксировать надёжность всей конструкции с внешней стороны, типа шайбы. Но тогда лицевая (внешняя) часть фонарика будет открыта для грязи, воды и т.п. и последняя внешняя линза фонаря будет быстро загрязняться. На помощь приходит смекалка:
Берём пластиковую насадку от роликового дезика типа Нивея, вынимаем сам шарик с её внешней стороны, отрезаем "крест"-дозатор с внутренней стороны, который стоит внутри насадки и у нас есть как бы и сама шайба, и сама внешняя часть фонарика защищена по кругу бортиком высотой около 10 мм.
Уже проверено по слякоти и после дождя, "глаз" фонарика чистый! Защитный бортик не попадает в проекцию лого. Фонарик закреплён надёжно. Единственное неудобство - запаску пришлось перевернуть обратно штатно. Хотя это тоже не проблема: всё что было в ней набросано, положил под неё.
Подготовленная насадка, которая как раз филигранно (как было задумано производителями) ставится во внешнюю часть резиновой заглушки, но при этом имеет внешний диаметр, который упирается в кайму отверстия, тем самым жёстко фиксирует и прижимает всё с внешней стороны.
