Снятие шаровой опоры.
Необходимо поменять пыльники шаровых опор. Машина Альмера N15 1998г. Столкнулся с проблемой отсоединить палец шаровой опоры от ступицы. Универсальный съемник рулевых наконечников не влазит из-за маленького зазора (где то 5мм) между верхушкой пальца и ступицей. Облазил базар на Перова и таких тонкостенных съемников не нашел.
Может кто подскажет где купить специальный съемник для шаровых, или другой метод их снятия. Кувалду не предлагать.
гадаєш, на СТО шарові з"йомниками зривають? ;)
если правильно помню то надо нагрузить шаровую вниз и бить молотком (лучше кувалдой), но не по пальцу, а сбоку по металлу где этот палец сидить :) он в итоге должен выскочить... если неточно описал - поправьте
Абсолютно верно ! (Но если нет съёмника опять же..)
