Втягивающее реле глючит либо в обмотке стартера чтото (это конечно при условии что вся проводка исправна и соединения на клеммах стартера не окислились)
возможно пятак втягивающего обгорел. а оно неразборное.
болячка со стартом прогрессирует:(. к электрику только в субботу
щётки смотри в стартере...
вскрытие стартера показало, что втягивающее действительно уже подуставшее. заменить не получилось, т.к. там стоит еще родной Lucas, а это дефицит и только под заказ. почистили все, убрали закоксовку. теперь заводится без проблем:ok:
щеток стартера тоже не надолго хватит, поэтому думаю нет смысл менять отдельно втягивающее
не, у меня Lucas
под крышкой трамблера сухо (уже ;)), свечи новые но все равно глохнет на ровном месте. следующие подозреваемые - датчики коленвала и распредвала:am:
Так 25 минут и отсчитывает перед тем как заглохнуть?
ага:(. единственное что - теперь не 3 минуты стоять надо, а где-то 7
еще что характерно: на холодную в теплом месте (подземный паркинг) заводится вообще без проблем, в холодном (на улице) очень тяжело. стартер крутит нормально, но схватывает с большим трудом и не с первого раза
