так а можно расписать математику?:)
что за 600 + 900 + 1380 + 400 + 100 = 3380
кстати, на не официальных сто, все в один голос говорят что масло в вариаторе лучше менять 1 раз в 40т, иначе в будущем будут проблемы....хз на сколько правда.
я сам поменял только на 60т+
На сколько помню расшифровка: свечи фильтра + масло в варик + в кассу + масло + поел
Менять масло как часто японци пишут на сто. Мое масло прозрачное было когда сливали.
65к пробег есть небольшой скрип в раене задней левой двери + на ямках что то колотает иногда как будто глушак цепляет теплоотвод. Загляну ка я на сервис пускай поглядят пока на гарантии.
При -22 градусов второй день подряд отказывает тормоз.
Педаль просто деревянная не нажимается, наживаю второй раз все ок Оо.
Засорился бачек в системе вакуум? Влага? Тормозуха гавно замерзает? Обморожение суппортов?
может влага накопилась в тормозухе - давно менял полностью? есть специальные тестеры.
может проблемы главного тормозного, или вакуумника, например где то с мотора вакуум недоходит(подсос из-за дубовых резинок) незнаю как в данной системе может быть устроено
может клинит направляющие(например примерзли) при езде в норму быстро приходит
если обморожение суппортов при езде в норму быстро приходит
То было недавно все менялось что нада и даже что не надо.
Мастер грешит на обморожение суппортов так как проявлялось лишь при первом нажатии с утра, все смазали посмотрели проблема пропала сама.
Но может и по тому что потеплело. Ждем зиму там поглядим )
Скрипит потертое седло )
Во общем на сильных неровностях поскрипывает противно как будто под задницей...
Что такое куда бежать за что хвататься?
Добавлено позже: помыл машину, пропылесосил, пропал скрип. Видимо песок где то был.
Подумываю о продаже авто всвязи с необходимостью крупных вливаний в бизнес... Очень не хочется уверен еще не год бы катался и радовался...
Почем сейчас машинка такая интересно?
Кашик заменить нечем у него не вижу конкурентов вообще, а так пока нада кеш перекентоваться на любом авто можно.
