Я до сальника добрался с помощью кувалды и насадками от трещетки))) По-другому не вылазило))
И что кувалдой высаживал? Шпильку?
кто может сказать как у Р10 по идеи хэчбэк 5 дверей, а в тех паспорте написано- легковой комби, это правильно??
Хэтчем не владел, поэтому авторитетно заявлять не могу. Но мировой разум говорит вот что - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...B2%D0%BE%D0%B2
По идее какая разница что там написано(в техпаспорте)?
Если не срочно, то вечером посмотрю, дома должен был остаться ксерокопия техпаспорта от Кольта. Гляну что там написали, но мне кажеться что так и должно быть для хечей.
Заменил шаровую на нижнем рычаге слева. Поставил -
https://lh5.googleusercontent.com/-9...0/IMG_9529.JPG
Рекомендую. В родной рычаг садится без дополнительных телодвижений, как-то спиливание пальца и т.д. Кроме того можно обслуживать - закачивать смазку. Подшипники кулака менять не стал, - ещё вполне в норме, верхний рычаг тоже, хотя и подготовил замену -
https://lh5.googleusercontent.com/-e...0/IMG_9914.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-I...0/IMG_9915.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-f...0/IMG_9916.JPG
Справа просится рулевой наконечник. Буду заказывать. Также пора менять тормозные шланги на передке.
Трещина на лобовом от каждого поддомкрачивания левой стороны ползет вверх, скоро дойдет до крыши.
По днищу. Сергей, ау!!! :) Помнишь договаривались, что вырежешь мне метал на днище? Вот эти куски с ребрами -
https://lh4.googleusercontent.com/-S...0/IMG_9917.JPG
От порога и до швеллера. Это передок, как у водителя, так и у пассажира. В длину до окончания ребер.
Фууух! Доброго времени суток, граждане. Давно меня не было. Неделю потратил на чтение сего замечательного бортовика (с 65й по последнюю стр.)
Игорь, скажи, чем закончилась история с ДД ? Так и ездишь со вкрученным спереди? Кстати, как диагностировать выход из строя? Консалт? Поможешь? =)
Ну вроде сегодня показал тебе где Датчик Детонации на моём моторе расположен. Но если самодиагностика не укажет на него, то нечего и лезть. Кстати, платка преобразователя в разъём Consult у меня сохранилась, могу также дать попользоваться.
