напиши название газомозга, полное, модель, производителя...
просмотрел бегло http://tamona.lt/files/index.php?PHP...rectory=Scheme
не понял толком.
нужно http://tamona.lt/index_ru.php?parame...kategorija=lpg понимать, что в коробочке между проводами, МАХ232 или что-то еще. если только МАХ - то уровни 5 вольт, если есть компаратор и эмиттерный повторитель - то 12 вольт.
http://tamona.lt/pdfredirect.php?pdf...Adapter-ru.pdf
Вот здесь посмотри разьем , там 12 вольт зачем-то.
12 вольт - питание адаптора, скорее всего.
если подключать через чистый rs232 - надо же как-то питать преобразователь.
к тому же меня смущает упоминание "гальванической развязки" в описании.
но попробовать осторожно можно :)
Смотрю на exist стойки переднего стабилизатора. Не пойму почему все разных размеров (длина)?
Сегодня менял пыльники аммортизаторов на передке. Изготовитель - Monroe, долго крутил-вертел как же состыковать пыльник с отбойником, ни инструкции в коробке, ни картинки на самой коробке. Вначале собрал, как потом оказалось - неправильно. Вот на картинке, справа не правильно, слева - в таком положении отбойник должен влезть в пыльник -
https://lh6.googleusercontent.com/-T...o/IMG_0988.JPG
Видно, что для такой (неправильной) сборки пыльника не хватит длины штока :) -
https://lh5.googleusercontent.com/-v...o/IMG_0990.JPG
А вот так будет нормально (отбойник получается внутри пыльника) -
https://lh6.googleusercontent.com/-d...o/IMG_0992.JPG
Правда, пришлось греть пыльник феном (он пластиковый), чтоб отбойник вошел и встал в пазы. Не понимаю, почему если это идёт комплектом не собрать сразу на заводе? Да, ещё - пыльник длинноват, даже хотел слегонца низ подрезать, потом не стал. Посмотрим...
Заодно перекинул колеса, - обул зимнюю шиповку, Dunlop ICE Response, буду теперь по асфальту цокотеть. :) Пришлось задний правый суппорт поливать тормозухой и "шевелить" поршень и рычаг ручника - ручник не работал. Беда просто на этих Примах с задними суппортами.
---------- Сообщение добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:52 ----------
Для сравнения, так выглядел предыдущий пыльник (надыбал старое фото) -
https://lh4.googleusercontent.com/p1...w240-h180-p-no
Зимняя покрышка после добивания этим летом.
https://lh5.googleusercontent.com/-W...o/IMG_0993.JPG
Наблюдается неравномерный износ протектора, хз почему...
PS Реклама запарила...
все от диска!
Хочешь сказать, что там восьмерка? В ямы не влетал, в свое время, когда только купил их, через прокатку пропустил. Да и балансировка в прошлом году ещё была в норме. Да в общем-то, хотел добить - добил. :)
