нормальные "стучки" - это в начале движения ABS и при включении кондиционера, все остальные лучше проверить на СТО, надеюсь, что ничего страшного, но лучше перепроверить
Странно... При переключении передач такого быть не должно. Кажущееся притормаживание - да, это нормально. Но стука быть точно не должно.
Я бы на вашем месте съездил к дилеру (если машина гарантийная) и покатался с мастером.
Если кто сталкивался, подскажите, что это может быть - у меня пару дней назад появился металлический звук при начале движения и примерно до скорости 30 км/час, если выше скорость - то пропадает. Звук в районе левого переднего колеса, Звук типа как в кастрюлю что-то положили и иногда встряхивают, то есть, то нету. Связи вроде с переключением передач не заметил и нет связи с тем, едешь по ровной дороге или с неровностями. При скорости более 30км/ч все пропадает, никаких проблем, нет вибрации, нет звука.
И у меня иногда аналогичное происходит. Несколько раз смотрели ходовую, нашли только треснувший правый (хоть звук спереди слева) опорный подшипник. Кто-то еще писал, что это карданчик рулевой колонки. Но от него треск при повороте на малых скоростях после трогания.
у меня тоже такое есть, утром или когда долго стояла, но звук у меня не металлический а скорее какой то глухой. Машина примера 1,8 МТ 2003
Сначала переживал а потом забил
вздохнул с облегчением... сегодня у меня лопнуло терпение, ибо звонче стал звук - поехал на сто, и каково было удивление и облегчение, когда подняли машину, стали вращать колесо, звук есть и опс...с, Юрик берет инструмент и говорит, что-то попало между тормозным диском и защитным кожухом, аккуратно отгибает нижний край защитного кожуха и выпадает маленький камушек диаметром 8-10 мм... как он туда попал...не понятно, но главное, что ничего серьезного нет, а то уже думал бог весть что...
а на какое СТО обращались?
поехали в сб с приятелем после работы покупаться в пущу и по дороге на газопроводной свернули на небольшое сто с подъемником, там и глянули, что это за "глюк", мой бывалый друганок так тоже мне сказал когда мы ехали, что-то попало и стучит, тормозни -посмотрим, главное что все нормально, эти все дни ничо уже не стучит, прислушиваюсь, тех звуков уже нет
ясно, ну я на кий авто был, была проблема - решили!
