коричневые свечи.....!!! да вроди нитьевый расходомер...!!! просто меня смущает то что много жрет....я вот и пытаюсь от этого отталкиваться.... потому что причин может быть уйма.....!!!
Ну, 9 литров - не так уж и много. Многовато, конечно, но не катастрофа. Бензин менять не пробовал?
Меня больше всего смущает тот факт, что не едет именно в том диапазоне оборотов в котором должна наоборот лучше всего выгребать и что на высоких опять прёт нормально. По идее если переливает немного переть будет лучше, если сильно переливает то будет плохо ехать но при этом будут чёрные свечи. Такое впечатление что мозг намеренно притупляет двиг из за показаний какого нибудь датчика(может меньше льёт, а может делает позже зажигание). Может и вправду бенз плохой и датчик детонации сигналит об этом мозгу а он делает позже зажигание. Попробуй залить хорошего 95го.
Проверь все патрубки(до заслонки) на герметичность и патрубок адсорбера то же. Если есть подсос воздуха после МАФа, то смесь будет бедноватая, отсюда тупняк, ты давишь больше на газ чтоб ехала и как следствие повышенный расход.
адсорбера а что это....???.....да я заливаю только ШЕЛ В павер......!!!!
ну когда она брала 7.2 по трасе а теперь 9 то есть разница.....!!!!
Адсорбер это такой бачёнок типа большого бензинового фильтра отстойника, связан с баком, к нему от всасывающего коллектора подходит патрубок воздушный, если он повреждён то будет подсасывать неучтенный МАФом воздух. Правда на Р10 я неуверен есть он или нет, но думаю есть. Качни мануал-там проверка есть. Попробуй другого бенза залить. Если хош скинь в личку адрес почты своей, я тебе мануал отправлю по SRам-там проверка всех компонентов расписана(для DE-полный инжектор).
ты про фильтрацию с углевым наполнение.....???
у меня в баке почемуто всегда или вакум или розрежение......я как открываю крышку оттуда шипение.....1!!!
у всех так
