Денис на то он и диф чтоб распределять момент, если его нет, то в поворотах на твердом покрытии будет большая нагрузка на трансмиссию, ходовую, ну и резина будет страдать.......
вот вот, может и нет...
зато стартует она в режиме 4 Хай - просто бомбово...
верю))))))
понимаешь в 4 Хай она едет и вроде как поворачивает даже на твердом.
Но в мангуале написано не злоупотреблять и вообще при сильных перегрузках при большой разнице во вращении колес по идее система может показать ошибку или предупреждение...
Кароче все равно мануал писали крендели которые вообще нихрена не смыслят как устроена машина так что фиг поймешь :)
поворачивать можно, НО это чревато преждевременным износом резины и выхода из строя раздатки
знаю знаю...
А для механического подключения х4 эти правила наверное не действуют? Я слышал, что в моём случае (Pick-Up Navara 2004 г.в.) все манипуляции с полным приводом производятся только при полной остановке. Может это не так? Спрашиваю потому, что только-что взял машину, а портить не хочется без мануала, который нигде найти не могу. Кстати: эти правила применяются не только к ниссановским 4х4 с автоматическим подключением, но и к Сузуки. Описание полностью совпадает.
так мы об этом и говорим.... 4 хай вкл и выкл на скорости до 100 км/ч, а 4 лоу- только полная остановка, и так не только в Ниссанах, у меня на Паджеро тоже самое....
Добрый день, подскажите пожалуста, подключается полный привод безпроблем, но отключается както непонятно, после поворота тумблера, индикатор начинает мигать и по рулю чуствую что передний мост не отключился, и если ехать по прямой то неотключается, а отключается только если резко вывернуть руль или в право или в лево, или здать назад!!!? На голосиевском сказали что так и должно быть, мол все нормально, ну я же знаю что раньше мост отключался сразу без всех этих манипулций!!
Как это происходит у Вас???
