А где же инструкция по установке? Вижу только инструкцию по распаковке. Где покупал и за сколько?
Расскажи, пожалуйста, как оно все вместе работает? В смысле сам процесс. Брелок из кармана не надо доставать/кнопки нажимать?
Брелок из кармана не вытягиваю, открываю и закрываю кнопками на ручках дверей, настроил двухуровневое открывание. Первое нажатие дверь водителя или багажник(в зависимости от того на какой двери кнопку нажимаеш), второе все остальные. Есть комбинация, чтобы поставить на охрану без уз датчиков, если в салоне кого-то оставляеш. Вот и все.
Существуют так называемые без брелковые сигнализации, которые работают от штатного Д.У. К сожалению функциональность этих систем минимальная так-как ограничена возможностью брелка.
Боле эфективны и функциональны системы по Gps каналу, которые имеют возможность работать от штатных брелков или кнопки на ручке двери.
Я так понял, штатное ДУ встроено в ключ.
Тогда вопрос:
Какую сигналку поставить ( не Gps )? Если можно, с аргументами.
Если просто для понтов, производитель может быть разный от Cobra до самопала.
Встречал и ставил: Terminator-T30, RANGER SHADOW R-65, Cobra.
Но вё это ерунда, только для заблуждительног успокоения.
Если не страховка на полное каско без франшизы то GSM.
Это только моё мнение!
Поставил себе Ренджер 60 на Кий Авто. Преследовал единственную цель - полнофункциональное управление со стандартного чип-ключа. Все работает просто супер.
