Спасибо) Попробую, вечером отпишусь!!
должна быть кнопка аварийного отключения сигналки, ее вам должны были показать когда устанавливали сигнализацию. Именно она и отключает все это.
у некоторых она спрятана под рулет, у некоторых под бардачком или в бардачке....
Родная заводская это кнопки на ключе + НАТС, больше нет никаких, все остальное отдельно устанавливается.
Если доставляли еще что-то, типа заводское, в салоне, то скорее всего нужно массу проверить.
Решилась проблема, оказалось реально, что просто умер акк, но теперь вылезла другая проблема.
Сбился код на магнитоле, просит ввести 4-хзначное число. Что вводить?? Хэлп!!!
Ищи маленькую бумажечку где-то в документах. Я последний раз 2 месяца проездил без музыки, все перерыл, но пин код не нашел, а на сервис ехать не хотелось. Случайно обнаружилась в ящичке над магнитолой :D
Наташа, позвони или напиши Юджину, сбрось ему вин-код машины, если уже обслуживалась на Кий-Авто, то достаточно будет указать гос.номер авто. У них единая база, и в ней должен быть код магнитолы на каждую машину.. они ж как-то настраивают всем магнитолы на ТО после отключения аккумулятора.
