само собой, только на фото не вкладыши, а сам блок - вкладыши в гараже лежат :)
Народ, давно не отписывался уже. Так вот...
1) во избежание появления ржавчины и от вибрации покрыл мастикой ланжероны моторки, крыльев, арки
2) обнаружил некую непонятку:
Помните, наверное, что приобрел решетку от '96 года, так вот. После ее установки на фары, при закрывании капота, решетка получается выдвинута почти на 1см из-под капота!!! Ставил старую - та же фигня. Проблем с геометрией нет никаких - мм в мм!!! Думал, что не правельно поставил капот, но оказалось, что на петлях отверстия НЕ регулировочные, подать капот вперед за счет петель не есть возможно!
Кто что подскажет?
Есть мысля и заключается она в том, что капот опускается ниже положенного уровня (на нем еще нет резинок и прочих деталей). Однако в закрытом положении капот не гуляет вниз-вверх, люфт получается не более 2мм.
3) Блок покрасил термокраской серебряной (до 1200гр). Смотрится самолетно! Пока по мотору только установил на блок подшипники, коленвал и крышки подшипников (фото выложу, когда соберу полностью двигло).
4) Распорол полностью чехлы на сидушках для изготавления новых. Зачем? Обьясняю - материал чехлов состаит из 3 слоев. Средний - поролон, который уже разложился. Крепежные "косточки" и кольца сгнили. Все чехлы были изнутри покрыты плесенью, что не удивительно для возраста машинки.
К чему я это? Получилась оригинальная выкройка чехлов и если кто-то захочет новые "оригинальные" по форме чехлы, готов вам сделать. При этом снимать старые будете уже по получению новых. Все знают, что я человек не жадный, потому много денег не запрошу, однако по материалу необходимо около 15м\кв ткани. Разумеется не обязательно брать "автомобильный" велюр. Можете выбрать сами и передать ткань мне либо ее выберу для вас я.
Выкройка под обычные сидушки. Владельцам GT версии сделать увы не могу, т.к. они совершенно другие, как перед, так и зад.
У меня резинка капотная "внахлест" немного прикрывает сверху решетку и фары, но буквально 2-4 милиметра, тоесть без этой резинки было бы впечатление, что решетка торчит наружу, но правда не на сантиметр, это что то много. Может фары не до конца затянуты? (гайки, которыми они к телевизору прижимаются).
Да, фары не притянуты, но отступа практически нет, 1см как не крути. хоть телевизор гни!
зачем телевизор гнуть , наверное проще с решеткой поколдовать , если фары норм встали ...
http://lh4.ggpht.com/_gJIsxylVdu4/Sv...0/IMGP0252.jpg
Народ, значится, имеются диски от NACa. Какой вариант кому больше нравится?
1Вложение 9943
2Вложение 9944
3Вложение 9945
4Вложение 9946
5Вложение 9947
6Вложение 9948
7Вложение 9949
8Вложение 9950
9Вложение 9951
либо 4 либо 9, надо на машину в фотошопе примерить, так трудно сказать.
4тый,,,100пудово
мне 3 и 9 нравится
На машинах - возможно, но не знаю, где будут стаять - на NACe или на P10
