А купить её на Кий -авто можно?
Жобрый! ;)
Наконечник = 856грн., замена + развал = 365грн. Цены с учетом клубной скидки.
---------- Сообщение добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:27 ----------
Дело в том, что она в большом 100грамм тубусе, используется порционно. Но если подьедете, то я думаю нацедим :) в какую-нить тару.
Или же, если удобнее, можно спросить в автомагазинах или на рынке - она есть в маленьких тубах по 5грамм, называется: медная паста Forch (типа "Фёрх") 5грамм артикул № 6510 5010.
Спасибо большое за подсказку.:az:
Мы говорим об одном и том же: 48520-0P725 ?
Здравствуйте! У меня недавно появилась проблема с климат-контролем, а точнее при работе на обогрев он не выключается.
Например, в режиме "авто" установлена температура 17* и вентилятор работает на полную мощность. Постоянно. В салоне субъективно уже все 25, но обороты не снижаются и с воздуховода идет очень горячий воздух.
Если отключить режим авто, и вручную уменьшить обороты, то через мин 10-15 начинает попахивать горячим пластиком (еще не горелым, до такого не довожу).
У меня подозрение на неработающий датчик температуры.
Подскажите пожалуйста, в чем действительно может быть дело и как локализировать проблему?
Автомобиль: Qashqai 2011.
Большое спасибо. Все решилось. Отдельная благодарность мастеру. Очень приятный и подробно все объяснил, рассказал о диагностическом режиме климата. Побольше бы таких людей! Прям настроение на весь день.
Оказалось что таки не работал датчик температуры. Кстати, камень в огород "Автоальянса" - они сказали что так и должно быть и у них два новых "кашкая" работают точно так же.
Добрый день! Купил машинку месяц назад. Авто уж очень сильно "урчит" при наборе/сбросе оборотов. На холостых работает тихо. Визуальный осмотр снизу показал, что нигде не "сечет". Есть подозрение, что прогорел внутри резонатор, звук исходит вроде как от него.
Авто гарантийное. Понимаю, что нужна диагностика специалиста и заключение гарантийщика, если я правильно все понимаю. Вопрос в том, что если таки это резонатор - есть ли возможность поменять его сразу или надо заказывать, ждать и приезжать еще раз?
Авто - Ниссан Ноут 2008 г.в.
И снова здраствуйте :)
Евгений Юрьевич, пару вопросов на засыпку:
1. Появилась странна фигня. кнопки увеличения громкости и перемотки вверх при определенных положениях руля не работают. Причем причина плавающая. Посему хотелось задать вопрос: какое соединение между блоком управления на руле и магнитолой? на сколько я понимаю, в рулевой колонке идёт шлейф проводов? (руль разбирал, контактную группу проверял) Ехать к Вам на СТО для диагностики пока нет смысла, так как проблема плавающая.
2. Сколько будет стоить (ориентировочно) подключить розетку фаркопа + задние доп фонари (стопы и повороты) с хорошей гидроизоляцией
3. Подскажите плз, где можно скачать файлико, периодичность ТО после 120 тыс км ?
Спасибо.
