Вы можете установить кунг самомстоятельно,
Гарантия не теряется при условии установки кунга без электрического подключения (сигнал "стоп").
А каким образом Вы определите какой из агрегатов нуждается в замене (вопрос совсем не праздный) насос, форсунки (причем одна из четырех) или еще что? Если при диагностике Консалт показывает, что все в норме? И второй вопрос, а получается что вы ставите деталь топливного оборудования не убедившись в ее работоспособности!?
Эти вопросы задаются в связи с тем, что при диагностике все красиво, НО... мой скромный опыт подсказывает мне, что там проблемма.
Для примера, есть ответ со сцеплением, после выезда с диагностики от ОД оборвало диск.
Подскажите:
1. Какую зимнюю резину можно устанавливать на X-Trail T-31, чтобы не потерять гарантию ?
2. Имеет ли значение, где переобуваться ?
3. Имеет ли значение, где покупать ?
3. Если ТО-1 попадает на зиму, то резина всё-равно будет "переустановлена по схеме"?
вопрос:
на 1500км пробега заметил, что немного ведёт влево руль. похоже нужно смотреть розвал/схождение. и это даже ещё обкатку не прошёл.
ольга скажите этот случай попадает под гарантию?
когда можно подъехать и к кому обратиться?
подскажите, могу я установить на автомобиль свое доп оборудоване у вас в центре. данное оборудование так же присутствует у вас в прайсах, но мне не хочется оплачивать зп всем клеркам вашего офиса.
да, можетеЦитата:
