Вчера поставили "диагноз" по кузову. К "пересадке" крыло переднее правое и левый порог. Остальное будут лечить...
Посоветуйте где крыло найти б/у недорого, и какая ориентировочная цена? (новых на W10 нету, это я и сам знаю...)
http://www.imageup.ru/img293/1845631/foto0377.jpg
http://www.imageup.ru/img293/1845632/foto0378.jpg
http://www.imageup.ru/img293/1845633/foto0376.jpg
http://www.imageup.ru/img293/1845636/foto0380.jpg
Вчера забрал, сегодня вечером приступим к антикору... попаду на подъемник сфоткаю как снизу поваренно.
Поварка кузова обошлась 2750. + порог 500 грн
После, все голое железо в салоне было обработано преобразователем ржавчины "Ферум-3", через сутки обработанные места приобрели черную пленку. Сверху покрасил все это дело грунтовкой серой и оставил на сутки сохнуть. Поклеил антивибро, на потолок пошло 2 листа, еще 2 листа разместил по кузову - перед двигателем и в районе багажника в основном. (еще один лист оставил на задние двери, но это уже другая история..)
Сегодня забираю машину с покраски (красились пороги переднее левое крыло и задняя арка.) цена краски и лака - 370 грн + 600 грн покраска и шпаклевка. Вечером постараюсь успеть собрать салон.
Следующий этап - моем днище (сушим сутки), щеткой по металлу снимаем ржавчину и отставшую в результате коррозии краску, потом будем покрывать преобразователем ржавчины и антикором (смола с наполнителем: латунная, медная крошка) поставим подкрылки и поедем на море... купаться, потому что я уже ... устал...
Поставил газ. 4-е поколение, 200км полет нормальный, мощность не упала, расход 11 литров в "суровом" режиме, обкатку пока не прошел строим карту.
Оборудование стало в 6000 (HANA форсунки + Stag 200 Gofast + редуктор Аляска.)
Баллон тороидальный (бублик) брал б/у у своих мастеров 1200 грн. еще с газом..))
Сам процесс установки мне стал в 1200 грн, опять же знакомый мастер ставил. + 150 грн мелкие накладные расходы...
прошел 300-400 км/, машина еще на обкатке так сказать, к мастеру еще раз заехать через 300-400 км для настройки. Разницы в мощности нет, как ехала машина так и едет. Расход пока 11 литров, мерил в самом суровом режиме, город 85км работа-дом + 100км поездка на рыбалку 4 человека около 450 кг в сумме и полным загруженным багажником универсала, потратил на это 20 литров газа на эти 185 км. В экономике получилось 82 копейки на 1 км движения.
что касается нюансов выбора масла, свечей, настройки зажигания с этим всем сейчас разбираюсь. Маслозамена через 500 км, масло пойдет RAVENOL 10W40 TEG (специально для авто на газу, с более высокой температурой вспышки, присадками для мытья каких-то там лаков... и ценой выше....)
Вчера разбирал трамблер...
Снял крышку, снял бегунок, снял защитную крышку посмотрел, что там все чисто как в новом..... и собрал все обратно, обрадовался/расстроился, выпил пива и пошел спать...
http://www.imageup.ru/img288/2244691/foto0610.jpg
http://www.imageup.ru/img288/2244694/foto0611.jpg
---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:58 ----------
Трамблер разбирался по причине прыгающей стрелки тахометра (обороты двигателя в норме), думал проблема в грязи/масле в трамблере...
Может кто знает где еще рыть?? что разбирать приборку и смотреть что там??
Так в DE тахометр, ЕМНИП, от мозгов сигнал получает.
так что смотри щиток, непропАи...
только со стрелкой аккуратно, без крайней надобности не снимай!
