небольшая поправочка....там овалы 4х6 (10х15см)
тогда вот что я могу предложить
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=4226
или вот
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=267
или вот
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=1772
но цену ниже чем там сделать не смогу - и так накрутка - что плакать хочется :)
там посадочное место расположено, мягко сказать, по дурацки. овалы туда лучше вобще не ставить! а если и ставить то под углом 25-30 градусов от вертикальной оси. проще через кольцо -проставку воткнуть туда басовитые 5"....
щас и стоят под углом к вертикали.
все никак не дойду померять: а сзади какой диаметр? и сразу вопрос к виталику:)
в передние двери, достаточно не сложно можно поставить 5х7 через проставку. при этом нужно будет слегонца подрезать (без никакого ущерба)карту с внутренней стороны. но есть ли смысл, если можно вобще без проблем поставить 13см (компоненты например). а сзади штатные - 16см
у херца, например, 5х7 существует в компонентном исполнении- эффективная площадь диффузора явно выше, чем у 13 см.
так что я посоветовал бы их, как наиболее оптимальное решение, если как по словам L@m@k'а они влезают с минимальными доработками :)
http://avtozvuk.com.ua/info.php?id=5339
