та я и езжу мало ...
а делать там есть много чего )
посоны
прохудился бензопроводь ((
ктонить лечил самомстоятельно ? или тока замена поможет ?
спасибо
Ремонтировать трубку, которая треснула (прохудилась) не вижу смысла, так как вполне возможно, что через некоторое время снова будет оттуда теч. Лучше заменить.
а бензобак надо снимать , чтоб новую трубку поставить ?
Этого я не подскажу. Думаю что да, дабы бы не играться как всунуть трубку.
Трубка идет из-под капота до заднего края пола, параллельно левому ланжерону, прикрыта щитками и зафиксирована скобой металлической.
вообще их там параллельно штуки четыре...
с обеих сторон оконечивается шлангом на хомутах.
ИМХО, для замены должно быть достаточно отверток, вд-40, ключика на 10 и эстакады или подъемника...
если трубку расфиксировать и передний конец опустить, то и бак снимать не придется.
или сломать ее, раз дырявая...
а менять на какую-нибудь волговскую, оцинкованую...
я понял , спасибо ...
полезу вечерком гляну хоть из какой трубки течет , они ведь разного диаметра кажись )
