я антигель еще ни разу не применял
(по поводу отопителей). а если машина на constructe, то получается что тоже отпадает?!?
(а не закрывать замок я не хочу). или оно работает автономно?
автономно.
мотор не заводится.
ставится доп насос в контру отопителя и он гоняет через себя тосол.
еще можно подключать салонную печку тогда и салон теплый будет...
17.12.09 на работе влил 37 литров Лукойла (под горловину--перед заливкой в бак 80 гр хай-гир с литром теплой соляры)--бак вроде бы реанимировал вся хрень перекалапуцалась во время дозаправки --через день (-12) запустился с первого втыка - топливо не загустело , но старался в движении более 2000 об. не давать.
Нашел и заказал в " Екзисте " в киеве топливный фильтр БОШ с подогревом код №1457434439-когда доставят в Одессу пока неизвестно, но для подстраховки от парафина обязательно поставлю ( можно на морозе уже через пару минут плавно добавлять обороты, даже если из бака будет поступать "мед"
так что киевлянам сей девайс преобрести проще...
Б.спасибо за информацию по солярке и добавкам ..:az:
честно говоря в фильтре с подогревом есть смысл когда и бак с подогревом...
потому что елси не фильтр так сетка заборная запарафинится....
полностью согласен, но если фильтр теплый то после пуска немного в фильтр будет поступать как из бака, так и из обратки--а на холодном фильтре обратка так же не пробивает парафин и движок глохнет..
но для Украины будет достаточно настоящей зимней солярки ( и для подстраховки антигель и фильтрок с подогревом):good:
к примеру на холостых наш дизелек из литровой канистрочки (нагнетательный и шланг обратки в этой канистрочке) тарахтит около часа--думаю, что за это время обратка будет обогревать и фильтр-заборник в баке от парафина..
по поводу глюка с оборотами после пуска на морозе 1600-ребята подумкав пришли к мнению что присутствует конденсат или в блоке управления или где-то в эл.цепи (на морозе прихватывает)...:az:
та я так же подумал.... потому как влажность была еще та....
у меня почти вымерзло табоо в радейке.
Ну ниче все быстро пришло в норму.
