какой возд.фильтр стоит? обычный или с пропиткой.
Да с пропиткой!
надо проверить маф!!!!!!!!
если трогали ,могли повредить.в ошибку не выподает,просто даёт сбой в системе смешивания кисларода.проблему можно увидеть через комп.
Спасибо! попробую диогностику сделать!
NAKAY отпишись о результатах!!
Всем привет ! ну возврощаемся к старой проблеме ! лето откатал нормально город 10-12 л , трасса 7-9 л. с приходом осени машину как подменили город 14-24 л, трасса 7-9 л. расход увеличивается только в городском режиме ! может это катализатор забился и как его проверить ? и мне кажется что поздно переключается клапон теплообменника на большой круг , как его проверить ? Да кстати маф работает на 100% , так что его исключаем ! Пробывал отключать акамулятор на ночь, первые пару часов расход нармальный потом опять повышается !
Что значит поздно переключается на большой? Если это так, то температура двигателя перед переключением выше положенной. Если термостат наабарот поздно закрывает большой круг(двигатель холоднее положенного) то большой расход может быть из за этого. Можно лямбды проверить, и где то должет быть датчик температуры забортного воздуха(который на мозг), может да же он совмещён с МАФом, вот его то же бы проверить.
Если проехав 10 км , пробую патрубок большого круга он теплый ! это нармально ? а малого круга не дотронешся ! Хорошо если отставить теплообменник , а затронуть Катализатор, он может влиять на Тягу и расход топлива ? и как его проверить ?
Нужно проверить при какой температуре открывается термостат. А при движении стрелка температуры двигателя в каком положении?
Катализатор может влиять запросто. В соседней теме обсуждается http://www.nissan-club.org/board/sho...efixid=primera
Кстати, если после снятия клемм на ночь первое время тяга и расход нормальные, то скорее всего дело в каком то датчике.
