В динаміці втратиш не менше секунди, розхід виросте на 0.5-1.5 літра, отриаєш додаткове навантаження на ходову і рульове.
а выход какой???
та то я пожартував :) впринципі, все сказане - правда, але цифри потребують коригування ;) впевнений, що на витратах пального і акселерації ти не помітиш змін, на рульовому управлінні можливо щось і відчуєш (в плані незначного збільшення зусилля, яке треба прикладати для повороту руля)
не переживай, з таким типорозміром шин все буде ок
38тык и 40 тык.
Последовательно перегорели обе лампы ближнего света.
Одну поменял при случае, только поменял - через пару недель сгорела вторая. По руки не дошли сделать - думаю на днях.
Пробег 44500.
На 44139 км прошел очередное ТО.
Сверх положенного: заменил тормозные колодки, фильтр салона (+ чистка воздуховодов), передний дворник (со стороны пассажира - начал рваться и плохо чистил - оставалась полоса по центру), лампочку в правой фаре.
Посмотрели подвеску: появились небольшие трещинки в задних сайлетнблоках передней подвески.
У меня зимняя 195\55\16.. все пучком, уже 2 сезона.
Про очереди...или я такой хитросделаный, или такой фартовый, но не разу не стоял в очереди больше 20 мин)))))
Решил что купить резину+шиномонтаж дешевле чем резина+диски+в конце концов все тот же шиномонтаж (балансировать все равно нужно, да и домкратом как то не хочется в холод работать)...
Пройдено 50 тык.
Сгорел лампа заднего левого стоп-сигнала.
Ремень начал свистеть не только в мокрую погоду....
Надо съездить поменять, пока нет времени...
Расскажи как себя ведет нестандартный размер 195....
- управляемость ?
- реакция официалов/ходовой, ТО3 пройдено?
- расход ?
