подскажите сколько точно масла нужно заливать в 2.0л движок?
3,6 литра.
слил старое,заливаю новое и с 4л остается 1.5л это по щупу,вместо щупа стоит какой-то огрызок,так и должно быть?или отмерять 500гр,а остальное вылить в движок?
3,6 это полный объем.
При сливе масла практически нереально слить 100%, при установке нового фильтра в него тоже 150 грамм влазит.
А щуп поищи нормальный, а не огрызок.
Насчет какой там у тебя щуп стоит - я не знаю. Но около литра масла не сливается, остается в поддоне. Сколько старого слил-то?
да не замерял я,дело в том,что у меня лампочка давления масла горит сек20-30 всегда после ночи,уже и фильтр с маслом поменял,думал на малое количество масла,не прокатило.может редукцион.клапан?в движке 1.6 он выкруч.с наружи,а в моем движке его вроде нет,где он находится?вообще кто что кто посоветует?всех с рождеством!
Могу посоветовать полистать мануал.
Только почему-то все обижаются на этот совет.
Для того, чтобы выдать на гора остаточно правильный ответ, например мне придется тоже залезть в эту книгу и найти нужный раздел.
Не поленитесь и изучите матчасть.
Валик, мне, как практически блондинке, такой вопрос задать позволительно. Где взять мануал? Я бы с удовольствием почитала. А если вдруг еще чего с нюансами Бима, было бы вообще замечательно.
Мануал возьми у Саши, я ему слил на флешку.
Спасибо!.....
по мануалу редукц.клапан нах.в маслонасосе,но вроде его можно выкрутить в районе масленого фильтра,но где он там нах.и как туда подлезть ума нет приложу,поэтому и прошу помощи,может кто сталкивался?думаю проверить давление,клапан,если ни то ни другое значит насос.его вообще реально купить?
Реально приобрести ремкомплект маслонасоса.
Valentin спасибо
напиши плиз.сколько стоит?
Сами роторы маслонасоса нашел по Экзисту за 130 грн. код 15020-53J00
Редукционный клапан есть по 47 грн. код 15132-70Y00
Сальники тоже менять нужно будет.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=ECC00010
человеческое спасибо,сегодня ездил померял давление,его нет.что мне начали встегивать в мастерской,это нужно было записать.сошлись на том,что завтра будем разбирать и смотреь,но коленвалу у же жопа...завтра посмотрим...
оказалось поддон незаметно для глаза был ударен как раз в месте маслоприемника,разобрали,подровняли и все ок,движок шепчет(может кому пригодится)
Поздравляю, отделался испугом.
А сколько масла в мотор 1,6 залазит?!?
у меня еще вопрос:какое лучше масло в движок?сейчас зик 5в40,но мои мастера посмотрели по компу и советуют минералку 15в40,как лучше?
