кто ставил линзованные фары на ПАТ?
какие отзывы по свету - лучше или хуже штатного ксенона на ближнем??
Всем добрый вечер!
Во первых хочу поблагодарить администрацию сайта ""КСЕНОНИЗАЦИЯ УКРАИНЫ"" и конкретно Александра Чернова за внимание к клиентам и оперативной связи с клиентами...
сбрасываю фотоотчет о проделанной работе...
Исходные данные:
Джип НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2005 R-51 2.5 дизель с родным би-ксеноном в головных рефлекторных фарах...
не устраивал ближний свет - особо во время дождя и при встречном интенсивном потоке транспорта - плохо видна обочина... не устраивало напряжение при скорости 90 и более
Решил вставить би-линзу в родную фару, сохранив всю схему и оборудование от родного би-ксенона заменив только лампочку с цоколем D2R на цоколь D2S..
потом для пробы оставил родные лампы D2R соскоблив напыление на колбе...есессно интенсивность процентов на 20 ниже номинала..
вот что получилось..
http://savepic.su/747488.htm
http://savepic.su/785379.htm
http://savepic.su/763875.htm
http://savepic.su/752611.htm
http://savepic.su/733155.htm
http://savepic.su/729059.htm
http://savepic.su/771042.htm
http://savepic.su/768994.htm
http://savepic.su/753634.htm
http://savepic.su/730082.htm
http://savepic.su/782309.htm
http://savepic.su/768997.htm
http://savepic.su/748517.htm
http://savepic.su/743397.htm
http://savepic.su/786404.htm
Для трансплантации была выбрана би-линза FX-R и бленда (маска) IMG 0201.JPG высланная в Одессу нет-магазином Ксенонизация Украины
подбор производил при внимательной и оперативной помощи менеджера по продажам интернет-магазина Александра Чернова..
В итоге абсолютно вся схема родного би-ксенона осталась в работе кроме шторки на рефлекторную фару
даже лампочки с цоколем D2R..(см.выше)
Стекло с фар снимал и ставил промышленными феном на СТО
все переоборудование производил сам..
на днях сброшу фото джипа с линзованными фарами и свои впечатления о работе би-линз в родных фарах ПАТА..
фары поставлены, подключены - регулировку произведу завтра- послезавтра...
ВЫВОД:
тем кому мало родного рефлекторного би-ксенона могут использовать вышеописанный способ.
---------- Сообщение добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:49 ----------
перед установкой би-линз нужно было решить несколько важных вопросов:
-не нарушить штатнную герметичность корпуса (белая заглушка) выставить линзу так чтобы заглушка закрылась а сама линза не касалась стекла и вписывалась в дизайн фары
http://savepic.su/762701.htm
-линзу накрыть соответствующей по размеру блендой, чтобы фара соответствовала общему размеру и дизайну джипа
-решить вопрос коррекции по горизонтали и вертикали
-использовать АБСОлютно все части родного би-ксенона
-сохранить все штатные разъемы со штатным управлением, включая свет , ближний-дальний...
два дня подгонок и работы ... без права на ошибку. Вывод фары и все части штатного би-ксенона сохранить можно . Освещение улучшилось как вдаль - так и панорамно, по обочинам, в режиме движения..
итог внешнего вида на фото:
http://savepic.su/785231.htm
http://savepic.su/777039.htm
http://savepic.su/766799.htm
http://savepic.su/758607.htm
http://savepic.su/746319.htm
http://savepic.su/738127.htm
http://savepic.su/737103.htm
http://savepic.su/728911.htm
регулировку фар произвел
теперь для полного счастья буду заказывать оригинальные лампы Филлипс.
ВНИМАНИЕ
нет-магазин КСЕНОНИЗАЦИЯ УКРАИНЫ жульничает..!!!
Вместо би-линз за 140 долл. подсунули копию за 86 долл.(случай цену обнаружил на другом сайте)
нечто подобное я и ожидал.
а как же сразу не увидели и не оценили ?
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:44 ----------
я знаю одно, когда я ставил свои линзы я сам к ним ездил (в Николаев) и все сам щупал трогал, оговаривал и проверял. затем уже пошел процесс инсталяции. так вот только набор линз стал в 250 вместе с держателями для ламп, но это стоопудофф оригинал снятый с фары машин классом пОвЫше таких как: Тигуан, Х6, и ряд мэрсов. На выходе качество света как у оговоренных авто.
могу добавить также что ряд инет магазинов страдает так скажем продажей линз с некоторым браком даже, как то подпаленные внутренние зеркала, и другое. ээх..... как то так короче.
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:53 ----------
неплохо бы кстати сделать еще фотку на стенку и дорогу ночью.
получилось не плохо...
...но--сильно разозлили нечестные ребята с Ксенонизации Украины - не хотел им делать рекламу...
но в принципе--моя работа и юстировка фар к ним никакого отношения не имеет...а купить нормальные би-линзы можно и в других магазинах где не пытаются НАДУРИТЬ и КИНУТЬ ...ехать в Киев разбираться с ними нет желания...но при случае, когда буду в Киеве возможно и заедем...
...ПЫСЫ - ШАФТУ... хотелось бы посмотреть и результат поездок в Николаев ... с фото стенки и ночной дороги
...http://savepic.su/838803.htm
http://savepic.su/790675.htm
http://savepic.su/836754.htm
http://savepic.su/820370.htm
http://savepic.su/818322.htm
http://savepic.su/808082.htm
http://savepic.su/813224.htm
http://savepic.su/798888.htm
все фото на ближнем, только третья снизу - дальний (видна синяя лампочка)
и со спидометром
http://savepic.su/789653.htm
http://savepic.su/848020.htm
до будки справа около 80-100 метров
оставил резерв поднять фары выше (видно на освещении машин - светит только до стекла двери и стекла лобового.
При желании можно поднять еще и добавить метров 50 освещенной дороги...сейчас метров 120...
ПЫСЫ - фото стенки несколько искажена...стоял поперек дороги не перпендикулярно стенке...
неплохо - очень даже :)
пы.сы. посмотреть можно отсюда http://www.clubnote.ru/forum/index.p...dpost&p=131955, или если лень все перечитывать то сухой альбом - http://fotkidepo.ru/?id=album:30234
на хороший фотик:
ближний - http://fotkidepo.ru/photo/471055/302...Z2Y/523900.jpg
дальний - http://fotkidepo.ru/photo/471055/302...Z2Y/523901.jpg
на фотик похуже:
ближний - http://fotkidepo.ru/photo/471055/303...zEp/523944.jpg
фотик все равно всего не передает )))) по факту освещенность три полосы и 2-е обочины, и вдаль метров на 150. а дальний разворачивается в 3-х этажный домик :D . как то так...
...очень :good:
а как сами фары смотрятся?
спасибо.
по сути как фирменный заводской ксенон получился.
но ценник конечно чуть выше, но ничо.
бленды на линзах стоят?
по поводу ценника --- все кругом - около 400..учитывая, что у меня стоит родной биксенон с автокорректором и всеми прибамбасами..
ну и собственная работа -- она бесценна..
ПЫСЫ ... если бы предложили повторить -- отказался бы 100%
да бленды стоят 3-х дюймовые, равно как и линзы.
ну да вам проще, а мне пришлось жеш докупать: блоки Хелла как на заводе ставят, лампы Филлипс плюсы, линзы с держателями для ламп, проводка для подключения, корректор правда ручной-стоял в машине по заводу.
а так да по работе понимаю, разобрать собрать, вырезать укрепить настроить горизонт )))) гемор тот еще.
а по деньгам что то вроде многовато получилось мне кажется у меня конечно подороже вышло, но все с нуля покупать пришлось, плюс еще за работу ребятам платить - у самого времени не было свободного.
а так вообще дело ох как нужное.
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:59 ----------
:) посмотрел еще раз на фотку и вспомнил, справа чудак на Туксоне помоему с гей ксеноном паркуется ))))))))
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:05 ----------
так по ссылкам пройдитесь там весь альбом и лежит :) все ракурсы так сказать и с включенным светом и без и ночью и днем.
вот так к примеру http://fotkidepo.ru/?id=photo:523895
---------- Сообщение добавлено в 22:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:09 ----------
зроблено як так и було :D
http://fotkidepo.ru/?id=photo:523881
http://fotkidepo.ru/?id=photo:519102
http://fotkidepo.ru/?id=photo:523910
както так в общем.
---------- Сообщение добавлено в 22:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:18 ----------
еще пару фоток нравятся:
http://fotkidepo.ru/photo/471055/337...oWU/595804.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/337...oWU/595808.jpg
http://fotkidepo.ru/photo/471055/337...oWU/595807.jpg
типа туман + легкая водяная взвесь:
http://fotkidepo.ru/photo/471055/337...F6T/595774.jpg
лучше чем с завода...
чего бы производителям не ставить подобное на заводе...
ПАТ 2005 -- со всеми наворотами стоил больше полтинника и с таким позорным би-ксеноном с которым нормально кататься только по освещенным улицам
как я уже говорил он то и ставится по заводу НО в машины классом пОвыше: мерсы, бимеры (Х6) к примеру, тигуаны кажется тоже. почему теже самые модули не идут и в другие машины - загадка. в том же Кашаке линзованный ксенон тоже никакой.
пы.сы. на самом деле это зеркальная полированная Хелла (снятая с рабочей фары). даже обычная старая добрая матовая Хелла светит ох как достойно - стоит только посмотреть на замеры освещенности в контрольных точках. я уже молчу про Бош (All) имел удовольствие видеть.
Видно что не совсем перпендикулярно, но все равно этот колхоз называется "привет встречники".
Должно быть не более чем так:
Вложение 13930
Задолбали слепящие с непонятным ксеноном.
не поверишь меня и с галогеном слепящим задолбали светящим непонятно куда :D
должно быть так, чтоб никого не слепить...
а делается просто...
поставил приятеля на очень низкой Хонде ( ниже водила в Запорожце не сидит) на встречной полосе
и подъезжал к нему с 300 метров по своей полосе и лоб в лоб...
результат -- никакого ослепления...
так что красную линию на фото СМЕЛО можно убрать...:D
критиковать все сразу...- а что то самому сделать да и ещё для всех выложить...чет желающих маловато..
ЗАДОЛБАЛИ КРИТИКИ на другом форуме ... и здесь ТУТ как ТУТ...""как должно быть""...кому должно?? и где должно?? ""колхоз""-""совхоз""
Покажите что там у вас на ЗАБОРЕ светит..?:D
показал людям, что можно сделать...так вместо благодарности и ещё оправдываться..?? сидят на печке и бурчат в трубу...непонятный ксенон...ПОНЯТНЫЙ..:good:
прежде чем КИДАТЬСЯ критиковать, сначала нужно предоставленный материал посмотреть...на фото машина слева -- граница света НАД КОЛЕСОМ!!
слепить...непонятный ксенон..брррр...
не все же знАют, что есть ху --- читают ксЕнОн --- все значит в топку :D
под одну гребенку грести проще .....
похожее у классиков есть...
...Виктор Михайлович Полесов — гениальный слесарь-интеллигент, кустарь-одиночка с мотором ...(С) "12 стульев"
кто бы что ни делал - он тут как тут с критикой...:D
Должно кому? Держстандарту, который, если по честному должен был такую переделку запретить, гаи выявить, оштрафовать и заставить убрать. Я отнюдь не против того что многие делают что-то своими руками, меняют, улучшают, но посмотрев на фотки - однозначный вывод - слепить будет, как бы вы не эксперименторовали. Так что или под красную линию или уж лучше никак совсем. Колхозом я всегда называл и буду называть ксенон у которого левый лепесток не опущен и следовательно слепит встречников!
вроде на ПАТ не похожа (судя по сообщению о ДОПАХ на ПАТ -- Вы его " в живую" вообще не видели)...
а выделенная Вами цитата именно об этой машине и фарам:D
