По названию всё ясно, но пока коротко здесь в дневнике
http://www.nissan-club.org/board/entry.php?b=1270
Дневники на форуме убиты, поэтому
подробности буду заливать здесь....
Мог конечно сам сделать переходник, но решил что лучше поиметь фирменный штекер, т.к. к нему ещё предстоит Камеру заднего вида подсоединять, поэтому на днях приехал переходник между старой 12-и пиновой белой колодкой микрофона в конфигурации 6+6 (под стоковую Клару-03) и 24-х пинового белого разъёма (под Nissan Connect).
Вчера подсоединил, проверил, всё гуд: блютусина через микрофон пашет. Удивило что шарманка сразу подхватила всю телефонную книгу мобильника со всеми входящими и исходящими. Можно спокойно без ручных вводов выбирать кого или что надо. Русский шрифт в названиях абонентов также отображается в шарманке. Короче всё и через кнопки на руле также работает.
Фоты ещё не залил. Потом выложу.
тел подхватился быстро:
http://i.piccy.info/i9/0f388aa536b21...G_3229_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-10...40x180-r/i.gif
входящие-исходящие также законнектились (глубже уже не копал что на подхвате Коннект с тела ещё видит)
http://i.piccy.info/i9/8f63cc0f81af3...G_3231_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-11...40x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/e449de1fdce97...G_3235_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-11...40x180-r/i.gif
В шарманке в опциях можно выбирать от куда вытягивать на экран шарманки абонентов из телефонной книжки: с SIM-ки и/или с памяти телефона. Тоже интересная опция.
Сначала стояла "Клара" - штатная на 6 дисков (без MP3): CY03E она же NP-3000P
http://i.piccy.info/i9/89302605e7c99...G_3133_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-10...40x180-r/i.gif
Затем хотел установить "Дэо" - штатная на 1 диск (с MP3 и выходом на USB): AGC-0070RF
http://i.piccy.info/i9/d354649beaa52...G_3155_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-10...40x180-r/i.gif
но подвернулся хороший вариант от одного француза, который Кашкай продал и отдельно его
"БОШку" Nissan Connect с тачскриновским экраном, MP3, выходом на USB, а также с функцией КЗВ (камера заднего вида), которую не каждая такая головешка-то и поддерживает, плюс функция навигации которая для меня не актцальна на данной голове.
http://i.piccy.info/i9/eb5e46c4fe3d4...G_3159_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-10...40x180-r/i.gif
В общем смена поколений:
http://i.piccy.info/i9/6cc9c3527c369...G_3200_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-11...40x180-r/i.gif
По колодкам/переходникам/разъёмам/бочонкам - расскажу позже всем желающим.
А так даже нечего рассказывать:
новый бочонок с AUX+USB поставил на место старого который шёл лишь с AUX. Состыковал бочонок с шарманкой кабелем собственного "происхождения" и всё замурлыкало.
http://i.piccy.info/i9/5bd45bc27e56c...G_3236_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-11...40x180-r/i.gif...http://i.piccy.info/i9/47b07a755ac11...G_3221_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-11...80x240-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/694067c4c1c6e...G_3217_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-11...31x240-r/i.gif...http://i.piccy.info/i9/820e38aa170ca..._lytso_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-11...40x180-r/i.gif
Вход AUX также проверен.
http://i.piccy.info/i9/529fc4455f8f6...G_3219_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-11...40x180-r/i.gif...http://i.piccy.info/i9/022546d023c4d...ok_tyl_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-11...20x240-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/436a89c25eb50...G_3204_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-11...40x180-r/i.gif...http://i.piccy.info/i9/3169ca11668da...G_3158_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-19-11...80x240-r/i.gif
Осталось дождаться приезда камеры, которая от Кашкая полностью подходит для Nissan Note по габаритам и конфигурации (ставится вместо заднего блока лампы подсветки гос номера. Главное выбрать нужное качество, т.к. предлагают сейчас очень много фигни устаревшей.
Вот для сравнения со старым типом CMOS:
http://i.piccy.info/i9/0f2b3cd523cec...D_CMOS_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2014-09-25-10...91x340-r/i.gif
Главные критерии:
Что бы это не был псевдо формат типа CCD Toshiba или просто CCD под которым он может скрываться (не говоря уже о более старом формате CMOS).
Требуемая освещённость ночью - минимальная.
Лнза из стекла.
Разрешение максимально возможное.
"Строчность" максимальная (TV линий по горизонтали).
Угол обзора 170 не только по вертикали, но что бы он не был уменьшен по горизонтали.
Размер сенсора поболе (1/3 против 1/4).
Влагозащищённость, 12V, цветное изображение и парковочные линии - это само собой.
Спасибо огромное Стасу (Stas220)- нашему клубню из И-Франковска, у которого есть свой магазинчик с автотематикой если не ошибаюсь. Помог решить технические вопросы с доставкой КЗВ в Украину.
Камера на руках. Фотки буду делать позже.
Пока только проверил в домашних условиях.
Коробка миниатюрнейшая. Может это и хорошо для логистики. Инструкции подключения нет, но она мне и не нужна, без бамажки знаем что и куда втыкать. Там всё очень просто. Тем более на сайте алиэкспресса общих схем - просто упейся.
Сделана добротно, но шнурки тонкожильные как и во всех девайсах из под небесной.
Поэтому учитывая тот факт, при котором штатная толстожильная проводка в гофре 5-й двери перетирается и трескается от зим, решил сделать метровую вставку из толстого крепкого 3-х жильного медного провода. Место стыков и пайки с этой вставкой буду делать за пределами гофры (с запасом взял что бы была возможность сместить шнур и по-новой подпаяться в случае "мнимого" в будущем обрыва), где статичные китайские шнурки достаточно будет лишь только закрепить что бы не болтались.С планированием всё понятно.
Т.к. БОШка имеет свои парковочные линии и как их можно отключить пока не известно, пойду в обход: попытаюсь отключить парковочные линии на КЗВ.
Для этого полезу внутрь корпуса КЗВ изучать мат часть. К видео кабелю АV "+" должен походить провод с модурированным сигналом, формирующим наложение изображения парко-линий на основную картинку с линзы. Были случаи, когда эти 2 шнурка соединялись снаружи корпуса КЗВ. В целях экономии на втором шнурке, скорее всего, данное удобное действие отменили. А зря! Мне бы сейчас это пришлось бы весьма кстати.
Ну да ладно, всё равно лезть придётся делать дополнительную влагозащиту с тыльной стороны. Тем более 2 шнурка, выходящих из корпуса КЗВ, сидят в дырочках, абсолютно не залитых эпоксидкой или жидким пластиком. Хоть это и тыльная сухая сторона, но рекламные фотки где камеру кидают в стакан с водой и выводят с него изображение - я хорошо запомнил. Оказывается всё это для малят. Лучше перестраховаться для надёжности.
"Дале буде".
в бортовик залил пошаговую инструкцию установки Камеры Заднего Вида на Nissan Note с выводом изображения на штатную БОШку:
http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post573156
или
http://forum.autoua.net/showflat.php...page=0&fpart=3
Кому интересна цена вопроса и возможность достать такую же, но с функцией КЗВ - здесь:
http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post573149
фотки с диагностической менюшки, где можно лишь глянуть следующие плюшки:
http://i.piccy.info/i9/da517528b5f0b...G_3408_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-26-13...40x180-r/i.gif
В одной из опций можно проверить мощность сигнала любой из радиостанций:
Радиорокс и Бизнес FM например
http://i.piccy.info/i9/b5b5c1003dc46...G_3411_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-26-13...40x180-r/i.gif...http://i.piccy.info/i9/9145042c7fbf3...G_3412_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-26-14...40x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/b07f049653ea8...G_3413_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-26-14...40x180-r/i.gif...http://i.piccy.info/i9/443eab362b447...G_3414_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-26-14...40x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/2acc49fd2b18e...G_3415_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-26-14...40x180-r/i.gif...http://i.piccy.info/i9/22cc8e7937274...G_3416_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-26-14...40x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/3a57907790546...G_3417_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-26-14...40x180-r/i.gif...http://i.piccy.info/i9/48e8e629dcc7c...G_3418_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-01-26-14...40x180-r/i.gif
Вчера когда тестил очередной Nissan Connect-1, совершенно случайно нашарил ещё один нюанс.
Читал о нём в заявленных характеристиках/функционале, но не довелось на практике поюзать, т.к. музон с телефона практически не слушаю.
Все знают что можно через стд пальчиковый штекер 3.5 подключить к AUX мобильное устройство и слушать с него музон на магнитоле.
Что бы не возиться с самим подключением и не лазить к мобильнику каждый раз при перемотки или смене трэков, есть более простой и удобный вариант:
т.к. вы для hands-free через Блютус подключаете свой мобильный для принятия и осуществления звонков , то этого достаточно, что бы шарманка влезла в вашу музыкальную фонотеку мобильника и начала по команде с шарманки проигрывать музыкальные файлы. Прелесть заключается в том, что не нужно лазить к мобильнику, т.к. управление происходит с шарманки или с кнопок на руле (у кого они есть). Мобильник при этом может покоиться где угодно, хоть в сумке багажника.
Для входа в такой режим достаточно лишний раз нажать на кнопку AUX на шарманке, которая будет переключаться между тремя режимами проигрывания:
1) от разъёма AUX (мобилки через пальчик 3.5) - проводной.
2) от разъёма USB (флэшка) - проводной.
3) от мобильного через Блютус - беспроводной.
Вот такая мелочь, а приятно для тех кто фонотеку носит с собой в моб устройствах.
Фотки данного диалогового окна залью позже.
Это режим AUX, в котором клацая на одну и туже кнопулю можно бегать среди подменюшек, т.е. проигрывателей музыки.
1) Это проигрывание с флэшки (на экране вверху слева значок USB):
http://i.piccy.info/i9/0733101adfca9...G_3602_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-24-11...72x354-r/i.gif
2) Это проигрывание с проводного соединения моб устройств через пальчиковый разъём AUX (на экране вверху слева значок AUX)
фото не делал
3) Это проигрывание с беспроводного соединения моб устройств через Bluetooth (на экране вверху слева значок AUX с надписью "АУДИО BLUETOOTH").
На экране появились 2 кнопки проигрывание и стоп, хотя можно управлять и с кнопок на руле.
http://i.piccy.info/i9/8bfcc1536240c...G_3608_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-03-24-11...72x354-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/b6083e3979530...C_0250_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-06-16...00x281-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/b98863f05b73f...C_0248_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-06-16...00x281-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/dee4a7581734e...C_0249_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-07-06-16...00x281-r/i.gif
---------- Сообщение добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ----------
https://youtu.be/OKYLBkWJ0OU
Это как в салоне смотрится:
http://i.piccy.info/i9/d968578fef10a...C_0352_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-08-20-12...40x135-r/i.gif..http://i.piccy.info/i9/736e9bb3dfdec...C_0350_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-08-20-12...40x135-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/5547b69003e3a...C_0223_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-08-20-12...00x281-r/i.gif
Португальский (Nissan connect-1) Bosch вместо бюджетного Daewoo в Nissan Note (рестайл)
А это вариант замены на Nissan Connect -1 вместо рестайл бюджетной магнитолы Daewoo, которая начала слепнуть (есть такая болячка экрана у 10% Дэо).
Замена в Ноуте очень простая, т.к. почти нет никаких нюансов для замены.
Владельцем рестайл ноут был выбран ниссан коннект без функции камеры, поэтому для установки потребовался минимум (один переходник), но с активацией штатной функции навигации (нужна карта и гпс антенна).
От этого и получился следующий Бюджет мероприятия:
Минимум:
Магнитола - 190,
Переходник разъёма микрофона -15,
Дополнительно:
ГПС модуль - 30,
Карта навигации ниссан по Украине 2015-2017 - 50,
Установка - 10.
Итого 295 $.
Стыковочный кабель для телефона/аукс в подарок.
Кнопки на руле все работают один в один как и положено.
В отличии от Дэо, Португальский штатный Бош показывает (поддерживает) на экране руские тэги (абонентов) телефонной книги. Имеет более мощный звук, ну и конечно никогда не ослепнет :)
Удачное, штатное и надежное вложение в комфорт уже более высокого уровня.
http://i.piccy.info/i9/7a291db501300...to_Deo_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-05-11...00x281-r/i.gif . http://i.piccy.info/i9/1be54329d6453...Delta__500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-05-11...00x281-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/23660f3ca1166...y_NC_1_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-05-11...00x281-r/i.gif . http://i.piccy.info/i9/1e0aab9dcb3eb...C_0048_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-05-11...00x281-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/0a598fa42ab9f...C_0114_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-05-11...00x281-r/i.gif
На выходных в Ноуте пришлось снимать кустарно присабаченый андройд-экран китайской магнитолы.
Не знаю в каком гараже это делали, но игрушка померла быстро, а замена экрана стоимостью в 3/4 стоимости этого девайса конечно навели владельца на мысль вернуться на что-то штатное.
Т.о. удалил кустарщину и поставил Ниссан AGC-0071RF (Дэо).
Не ведитесь на китайцев, дары приносящих! Иначе выбросите деньги зря и получите кучу проблем (хрипящую громкую связь, отсутствие управления кнопками на руле, поганый звук, медлительность управления, зависоны, китчевый дизайн и т.п.).
http://i.piccy.info/i9/4a98cbc52281a...C_1324_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-05-08...00x450-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/9293bdcbe9b16...C_1327_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-05-08...00x450-r/i.gif. http://i.piccy.info/i9/bd37c16fbfbed...C_1328_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-05-08...00x450-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/f11eb111f41bc...C_1329_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-08-05-08...00x450-r/i.gif
