Ребята, может кто то сталкивался с такой бедой. Запотевает с внутренней стороны левый внутренний задний фонарь на Р11-144. При этом правый не запотевает. Вложение 29329Визуально осмотрел, трещин нет. Из за чего это и как вылечить?
Возможно, что поврежден уплотнитель между фонарем и кузовом.
Какой там уплотнитель, при установке садится на герметик, он и служит уплотнителем
Герметик и есть уплотнителем.
Если кому интересно, то проблема решилась так: фонарь снял, высушил возле батареи отопления около недели. Чтоб даже капелька не осталась. При этом просверлил дырочку 4 мм сбоку в корпусе по шву. После, герметиком обмазал весь шов. После высыхания установил. Теперь все в порядке
