Рулевая тяга N16 MADE U.K. оригинал
Всем привет!
Давненько не отмечался на форуме ,давненько забыл о полезной инфе. .. и вот решил все-таки......)))
Итак, всем известна проблема с рулевым на Nissan Almera N16 ,сборки Англия(United Kingdom). Официальный дилер Nissan в Украине, после диагностики рулевых тяг, может говорит следующее - ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ! Из-за чего? т.к. конструктивно , не было заложено с завода Nissan замена этих тяг ,они считаются как рулевая рейка !!! Если откроем каталог, то там будет все-таки аналог FEBEST(номер 0222P12) с размерами Длина Тяги(290мм) ,Внутренний Диаметр (М14Х1.5) и Внешний Диаментр(М12Х1.25). Оригинальная тяга имеет размеры все те же самые , только длина 292мм.
Я поставил в свою очередь(давно) FEBEST, но все знают что такое китайский FEBEST, поэтому ,было решино найти альтернативу. Можно тягу найти такую же по резьбе , но длина будет отличатся , НО ЭТО НЕ КРИТИЧНО (10мм разница допустима) , можно компенсировать наконечником . Ниже я приведу номера аналоги , которые существуют в природе , но по факту их нет !!!! Но есть закалки у нас и на это. Список будет из двух частей ,первый мало актуальный по наличию в Украине или России , а второй список Идеален по всем параметрам и готов к установке. Двухсторонние тяги.
ПЕРВЫЙ СПИСОК :
1. SWAG - 84933510
2. DELPHI - TA2748
3. MOOG - NIAX9063
4. TRISCAN - 850069209
5. SIDEM - 77114
6. GKN SPIDAN - 50990
ВТОРОЙ СПИСОК :
1.Идентичная рулевая тяга с Nissan PIXO после 2009г.в. авто. ОДИН В ОДИН С НАШЕЙ 292мм .Номер каталожный по оригиналу 485104A00C . Можно купить как у дилера, так и привести от любого продавца.
2.Чуть бюджетнее будет от SUZUKI ALTO . Номер по каталогам 48830M68K00
3.Ну и аналоги всего выше перечисленного FEBI. Правда длина и него в 2мм отличается. Номер по FeBi 33510
Есть еще один вариант . Так таковой проблемы с тягой нет, есть проблема в ее параметре. Внутренняя резьба БЛИН М14Х1.5. Здесь проблема. Все в основном делают M16X1,5.
Ее можно решить, с помощи ВТУЛКИ РЕЗЬБОВОЙ на М14Х1,5 к М12Х1,25.К токарю. И мы получается имеем следующие параметры тяги, после установки ВТУЛОК : М12Х1,25(к рейки) на М12Х1,25(к наконечнику)
Такие тяги простого обихода, на многих корейцах и японских авто.
Пользуйтесь не совсем корректной ,но все же хоть какой то ссылкой ПОДБОР РУЛЕВЫХ ТЯГ ПО РАЗМЕРАМ http://size.name/%D1%80%D1%83%D0%BB%...8F%D0%B3%D0%B0
Но будьте внимательны , что у нас на внутренней стороне (к рейки) БОЛТообразное соединение,а можно попасться и на тягу с ГАЙКОобразным соединением.
