Ось цей звір Mystery MDD-7565NV працює з кнопками на рулі Ноута, є покази (і задєтьяс фото) щасливого власника на clubnote.ru.
Ну что я могу сказать.
1. Внешне стала как родная.
2. Кнопки на руле не работают.
3. Странная какая-то схема питания.
4. Еле стала в штатное место.
5. Навара разбирается как конструктор лего.
Теперь по пунктам. Фотки выложу когда будет уже окончательная доводка - пока она просто стоит и подключена по звуку, питанию, радиоантенне. Вид - одно загляденье. Как будто с ниссана. Притом стоит учесть, что я весьма придирчив ко всякого рода колхозам.
Кнопки на руле. Это пятиконтактный разъем, который в РОДНОЙ магнитоле втыкался, а в неродной - для него места нет. Возможно, где-то есть попроводочный вывод, а я просто про него не знаю, то есть надо будет паять-соединять. Возможно - что я БОЛЕЕ всего подозреваю - кнопки с урля - это не в этой магнитоле. Буду задавать вопросы потом продавцу. Как говорится - если очень хотца - что нить полуцца.
Схема питания. Все в магнитоле идет по одному пучку кабелей. Все - это питание, звуковые выводы на штатные колонки. Антенна в штатнике включается спецразъемом, для чего в типа штатнике - предусмотрен переходник. Так вот пока не воткнешь этот разъем (который почему-то контачит) все мертвое. Что в штатно что в типа штатном.
Еле стала в штатное место. Дело в том, что задняя панель штатного устройства - плоская как равнина. И в установленном виде - в буквально нескольких миллиметраз сзади от нее проходит неихилая труба - я так понимаю ребро жесткости торпеды (выглядит кстати внушительно). В новом же устройстве - основной пучок проводов выходит из центра, и ессно, упирается в трубу, а так как пучок нехиловат - и труба не картонная - думал не станет. Но притянув ее винтами к посадочным местам и натянув морду - я понял что получилось все ок:-).
Разборка средней консоли (там где магнитола, управление климатом и так далее). Это пестетс. Деграете вверх и на себя открытую коробочку для мелочи что на самом верху консоли. Открывается пропасть в торпеду. Откручиваете один винт. Дергаете на себя по полукругу вниз центральную консоль. ВСЕ!
Промежуточные выводы.
1. Доволен.
2. Несмотря на то что кнопки не работают - ДОВОЛЕН.
3. Установка блока ГПС планируется завтра, когда заберу его из гюнсела. Думаю, что не возникнет вообще никаких проблем. учитывая достаточность пространства в наваре и легкость доступа к подторпедном пространству.
4. Все постараюсь задокументировать, сфотать, и выложить.
