продолжаю ....значится так ...замена подрамника от Лауреля +подушки от RB20DET +лапы от RB20DET ничего не дали *(( :blush: хотя на это расчитывал ...капот бля упорно отказывался закрываться :ranting: :nunu: ....мы затупили ....долго чесав тыковку и глядя на лапы и подушки моторов (RB20 и RB25 ) :dash1: . А они разные ...кто знает на 25 моторе 33 ская стоят круглые подушки а на 20-ом моторе квадратные мы и видя что 20тые подушки реально ниже 25-ых но..никак они не хотят ложится на 25-ые лапы да и крепление по балке 20-ых подушек не такое как 25-ых .КОРОЧЕ*)))))))))))))))))))))) мы решили сделать комплект:
1) подрамник 25мотора (33 САКЙ)
2) лапы мотора 25мотора (33 СКАЙ)
3) подушки от 20мотора (32 СКАЙ)
НАГЛЯДНО *))))))))) B)
подрамник от 33 СКАЯ
подрамник 33-его СКАЯ сверху ..мы видим два отверстия на нём под крепление родных подушек ....подушки и лапы 33-его СКАЯ так же на фото .
К слову на подрамнике от 20-го мотора нет двух отверстий а есть одна прорезь т.к на подушке от 20-го мотора для крепления на балку не два винта а один !
Мы прежде всего подготовили балку а именно соединили разрезом два отверстия под крепление подушки
