думаю долларов 800 стоит новаяили больше
2-диновые магнитолы с мп3 стартуют с 1900 грн., НО надо учитывать, что ДУ - не будет, блютуза - не будет. Как вариант, предлагают проигрыватель мп3 с фм-модулятором. Это такая штуковина, вставляется в прикуриватель, настраивается на определенную волну радио, в нее - флэшку с закачанной музыкой - и слушаешь. Стоимость этого девайса, примерно 200-250 грн. Плюс в том, что остается и ДУ и блютуз, да и стоимость смешная.
Женя, фм-модулятор и иже с ними, как и aux-вход, не очень подходят в связи с тем, что не будут управляться через ДУ (на руле)
А может ГУРУ скажут что-то на счёт штатной магнитолы HT 7630BT? Её возможно установить в NOTE? И вообсче: что за зверёк?
По описалову -- прелесть: есть и BT и экранчик серсор немаленький и DVD играет и ДУ на руле останется и MP3... :010:
Со всей ответственностью могу сказать только то, что это НЕ штатная магнитола. Допускаю, что она произведена спецом под Ниссаны и только. В остальном - живьём не видел, не знаю что из себя представляет. Для инфы - наш менеджер звонил на фирму торгующюю этой игрушкой, с вопросом "будет ли она управляться с ДУ на руле?" Ответ - "не знаю, должна..."
Udgin, скажите, пожалуйста, а существуют ли магнитолы для тииды взамен штатной, чтобы была с USB-интерфейсом и работой управления на руле? Спасибо.
на Наваре кнопки не работают с этой магнитолой.
Ну как после этого верить нашим продавцам? Меня убеждали, что "это-же штатная, будет работать"... Я, собсно, нечто подобное подозревал. Самое обидное -- это морока: купить, поставить, убедится что не работает, вернуть но потерять деньги за монтаж-демонтаж...
гЫЫЫ ... и усперь при этом избавиться от родной магнитолы... :???:
Ну а какие варианты луществуют-ли с "неродными" магнитолами заставить работать ДУ на руле? Я чего-то читал про изыскания "народных умельцев", которые дали вердикт: сделать можно, как не скажем -- ожидайте в продаже... И?
смотри раздел тюнинг там есть тема в которой товарисч переходники паяет.
типа кастом мейд.
Личное дело каждого.
Меня типа "штатная" магнитола не плющит соверешнно, китай весьма посредственного качесттва. хотя все функции есть.
Но не исключено что непосредственна сама магнитола может либо иметь разъем под кнопки либо не иметь.
В той что у становили на навару этого разъема просто нет!
