Она уже обработана графиткой, если на нее посмотришь, поймешь о чем я...
Сорри что в личку не ответил, забыл((((((
По сальникам сам смотри, мне кажется что из комплекта нормальные будут.
Ты коллектор глянул?
Сейчас иду в гараж - гляну коллектор. Я говорю про остальные прокладки тоже, не только про ГБЦ. Просто обезжирить и ставить, да?
А, и надо что-то на герметик садить дополнительно будет при сборке? Это еще не сейчас, сейчас жду поршневую и вкладыши чтобы точить блок и шлифовать коленвал...
S12 Silvia - CA18DET swapped
Z31/S110 - restoration
Бортовиг: http://nissan-club.org/board/showthread.php?t=10076
смотри - раздел ремонт, тема о переводе мануала. Качай последнюю версию и читай, там как раз есть переведенный раздел о замене сальников. Там написано что где и как смазывать.
Пля, Тёзко, оба коллектора треснутые!В одном одна трещина, в другом две! Не фоткал, потому что вспомнил за них уже на выходе, был дико замерзший (тока пришел недавно домой в общем то)... И шо его делать? Везти кЕтайскЕй, и грамотно варить его когда лопнет?
А по поводу мануала: перевод не нужен, с английским вроде как проблем нет. И мануал на с13 есть конечно же на компе. Я думал может есть какие-то нюансы наработанные собственным опытом методом проб и ошибокНу я понял - буду по мануалу собирать.
Последний раз редактировалось Nitro; 16.02.2008 в 19:30.
Не переживай, я знал что они будут треснуты
Главное чтобы трещины не выходили наружу коллектора. Т.е. чтобы сверху их видно не было.
Кетайский не лучший вариант... Собери пока так![]()
А я не знал что они будут треснутые зато!
Наружу нету. Поставлю значит пока тот что с одной трещиной. От неё осколки не будут отваливаться и лететь в турбину?
У меня с трещиной и в турбину ничего не сыпалось.
Осколки, кмк, там настолько мелкодисперсные что турбе пофигу
Значит концепция такая - сейчас я собираю движок один как попало, и коплю бабло на людскую комплектуху для второго движка.Дойдет или нет до второго движка я пока не знаю, а вот как-попало один уже собираю. И столкнулся с таким вопросом - может подскажете:
главный вкладыш коренной, который широкий посередине, третий из пяти, он сильно широкий и не пролазит в посадку коленвала. Точнее очень-очень туго. Я его туда всунул в принципе, закрутил болтикино коленвал не крутится руками никак, а по мануалу написано что должен крутиться. Ну варианты типа "это не такой вкладыш, надо менять потому что тебе надо на 3 микрона уже" не рассматриваются
Я пойду завтра разбирать опять и знакомить вкладыш с моей хорошей подругой - Наждачкой... Но может просто есть у кого какие идеи?
Собирай двиг не как попало, а старательноС любовью
Не трогай наждак
Завтра пойду специально глядеть как стоят коренники на моем втором дохлом движке и что там с зазорами между ними и валом
возможно вкладыш придется выкинуть
Последний раз редактировалось Ghost; 07.03.2008 в 23:46.
Это гонево. Или сделай один раз по людски, или заплати кому-то.
Я один в поле воин, справедлив и спокоен )))))))))))
