на лампочку недостаточного давления
причем нужно смотреть, этот датчик вполне может работать не как датчик, а как выключатель, т.е. дискретно - либо давление есть, либо его нет вообще
Последний раз редактировалось Ghost; 08.04.2008 в 19:04.
ага, я так и понял.
мля, а мой старый датчик не становится почему-то... может, если бы небыло фильтра он бы закрутился, а фильтр масляный уже поверх бы стал. а так с фильтром он упорно не хочет туда залазить.
если фильтр выкрутить масло начнет вытекать, пральна? быстро оно будет вытекать или нет?![]()
S12 Silvia - CA18DET swapped
Z31/S110 - restoration
Бортовиг: http://nissan-club.org/board/showthread.php?t=10076
быстро вытекало =((( проверено , правда на другом моторе
если выкрутить фильтр выльется грам 200, не более того - то масло что в фильтре
ну тогда мона попробовать.![]()
купил трубы. 135 грн / метр, взял 3 метра на всякий... только уже пожалел что 3" (76,1мм) - она огромная... ну посмотрим как оно будет.
по чеку 3 метра весит 11 кг (0.011 тонны). в реале не взвешивал. стенка 2 мм.
незнаю как вести - такая трубища не уверен что пролезет в родное место над диффом, а под ним я её загну очень быстро мне кажется... на выходных буду лазить примерять чего куда![]()
гнуть? ты ее погнешь? это делают приваркой отводов вроде...
Я один в поле воин, справедлив и спокоен )))))))))))
а по-моему это делают трубогибочным станком![]()
ага, только не такие диаметры, я думаю )))
я говорил что погну её если она будет висеть под диффом а не над ним об бровки наши. я сам истессно гнуть ничего не буду - это уже пусть тр*хаются на сто где будут выхлоп варить... будут они её гнуть... или резать и варить кусками - мне пофиг, главное чтобы сделали ровно и без дырок в сварке
но она реально страшная... что канализационная по диаметру... кошмар![]()
