Показано с 1 по 10 из 316
Тема: primera P10 2.0eGT
    Аспирант Кафедры Nissan
    Симферополь
    Nissan Primera 2.0 SLX P10 (SR20Di)
    Цитата Сообщение от SHAMAN Посмотреть сообщение
    а к чему паралеляться?! через двери тянуть сопли как-то не надежно...
    Цитата Сообщение от assedo Посмотреть сообщение
    ...параллелил к кнопке стеклоподьемника к клемам где подключена подсветка кнопки
    действительно невнимательно
    Профессор Nissan Аватар для SHAMAN
    Львов - Одесса
    Nissan Primera SRi `21.11.97 P11e SR20DE
    Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщ.
    см. выше
    __________________
    Nissan Bluebird SLX `89 T72 LD20 Мой любимый Синептиц
    Nissan Primera SRi `98 P11e SR20DE Птица чуть побыстрее
    Симферополь
    см. выше
    :062:
    также как и задние к кнопке.. главное вычислить где подсветка.да и проводки сделать подлинее чтобы при сборке было легче(в виду того что кнопка рассположено отдельно от рамки ручки немного фантазии и все получится:063:
    ... так на пассажирской передней двери нет кнопки то...
    Последний раз редактировалось AVR; 16.04.2008 в 20:50.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для assedo
    ОДЕССА
    primera gt
    :062:
    так я об чем и говорил что сделал на 3 х дверях а на переднюю пассажирскую буду выводить кнопку а проще всего этосделать поставив проводку с правой двери ( ну всмысле купить и поставить:010
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для L@M@K
    И не только проводку, но и еще блочок управления (как на водительской двери), и подключить нужно будет всего два провода в нужные места. у меня есть схема, могу показать как это сделать.
    ОДЕССА
    primera gt
    был бы весьма благодарен шоб не изобретать велосипед:009:
  7. #7
    По умолчанию подключение кнопки стеклоподъемника правой двери
    Итак...
    Поскольку нет 100% гарантии, что провода разъема проводки от водительской двери совпадут с разъемом подключения в салоне......А так же нет 100% гарантии, что в разъеме салона есть нужные провода, - рекомендую сделать следующее:
    - взять проводку от водительской двери + кнопка + блок управления (усилитель)
    - выплести из жгута проводки водительской двери, провода и разъемы обозначенные стрелочками (см. рис. А), и подключить их, соответственно к кнопке, усилителю, и моторчику (старый разъем отключить, либо запаралелить)
    - из того что выплели, будут идти в салон два или три провода. А именно - "+" от подсветки, масса (может быть подключена в двери), провод к реле 2 зажигания (или два провода) (см. рис В).
    - далее проводим от необходимых источников (провод от подсветки, провод от реле 2 зажигания и массу(если понадобиться)) провода к разъему в салоне (см. рис С), и соединяем, соответственно.
    После всего этого должно все заработать. Почему "должно"? а не то "точно заработает". Потому что я сам еще не проделал эту процедуру, и конечного результата не видел.
    Если не заработает, не судите строго, я все таки старался (час времени потратил на "инструкцию").
  1. Ищу шильдик 2.0eGT
    от ©future в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 19:51
