Сообщение от
Дьяволенок
вопросик:
1. почему сцепление выжимается туговато? что ему мешает? (игорь пробовал) у него мягкое, а у меня по сравнению с ним ну очень тугое... я то думал что так и должно быть, так всегда было...
2. налазил я кажется... натворил делов... когда чистил сеточку на насосе, что-то стало с датчиком... он с ума сходит... после чистки сетки, на след. день вообще испугался, датчик топлива, показывал уровень без ключа... спросил у игоря, сказал что так и должно быть (фууух) но уровень блин... я залил всего 35л. показал полный бак... потом немножечко упал, до первой верхней риски... так и стоит.. иногда опускается ниже, но потом снова с легкостью возвращается на ту же риску =((( подскажите что может быть? или какието нюансы при сборке всего этого дела? (хотя разбирал два раза, все поправлял, чтоб шланги не мешались)
ну и вопрос в догонку, не работает лампочка (уже давно) когда в баке остается совсем мало бензюка. в какую сторону смотреть? (в торпеду не полезу... думаю там все в норме)
