Сообщение от
vc_
ощущается только на резких разгонах или при плавном разгоне тоже?
не видя ситуации и автомобиля больше похоже на коробку что не срабатывает кикдаун, коробка не включает пониженную, а на текущей понятное дело не хватает оборотов для динамичного разгона.
и опять же при нескольких нажатий на педаль газа - функциональность возвращается - а забитый топлиный или воздушный тракт, а так же нагар на свечах не исправить многократным нажиманием на педаль акселератора.
еще один момент - на тииде вроде электронная педаль газа - возможно где-то тут косяк.
Проблема может проявляться и при 30 км\час и при 130 км\час. :067: В первую очередь ощущается на резких разгонах, точнее при попытке разогнаться. Т.е. нажал на акселератор и ничего не произошло :022: и тогда начинаешь давить его в пол до отказа :009: и опять ничего, :022:только со второго раза :009: :009: начинается долгожданное ускорение. :042: На плавных разгонах все аналогично, но не так напрягает - придавил сильнее или дважды и пошло. Получается, что для разгона надо дважды "пришпоривать" машину.:061:
За оборотами двигателя не очень следил, но все в пределах 2-3 тыс.об.\мин. Да и по звуку работающего мотора не могу сказать, что он перегружен. Наберу статистики - сообщу.
Пробовал ездить с отключенным кондиционером - проблему не решает.:neutral:
P.S. Заметил 2-3 недели назад, т.е. до этого все работало нормально. Да, водим с женой 50/50. У нас стиль езды несколько разный - проблема с приемистостью проявляется и у неё и у меня.
