нашел три варианта защиты.
1. защита завода им. фрунзе, 595 грн, 2 мм
2. защита запорожье "полигон", 590 грн, тяжелее первого варианта, 2.5 мм http://www.poligonavto.com/
3. на лоске с установкой 350 грн.
в атл не уточнил тип (сказали под оригинал) с установкой 650 грн.
всю инф получил по тлф.
вопрос. у кого стоит оригинальная - есть ли дырка для слива отработки и есть ли доступ к фильтру сверху или необходимо иметь лючек в защите, есть ли дырка для колена выхлопной трубы(или это не нужно, на фото по ссылке http://www.poligonavto.com/, такой вырез есть).
микру пока имею виртуально - большие проблемы у акко-инвест, гарантийное письмо отвез еще в среду, обещают получение документов из киева только ближайшие вторник-среда, машину реально получу, мабуть, в конце недели.
склоняюсь к варианту за 350 грн, возможна ли замена масла без снятия защиты.зы сейчас ерзаю рено-сценик, защита стоит заводская, снимаем для замены масла.
спасибо за ответ.
