подскажите что может быть
за 11 мес поменял уже 3 комплекта ламп(лампы не дешевые)
также есть проблема как поменять лампу в противотуманке
в инструкции что то не нашол мож кто под подскажет:010:
Последний раз редактировалось гавс; 30.12.2008 в 11:02.
:038:
работы реально минут на 15-20 - 30 от силы
удачи![]()
Как вариант проверь клемы на аккумулятор.Если они хреново закреплены лажа может быть из-за этого.У меня так тоже пара перегорела.Поменял клемы т.к. старые отжили своё и чтобы их зажать нужно было проволку тулить вовнутрь.Всё ушло само собой
Проверь напряжение на клеммах аккамул. при работающем двигателе. Если больше 14,5 вольт проверь регулятор напряжения генератора.
Реклама Мастеру не нужна - слухами земля полнится. 050-5603314 063-8584856
