Не факт. там отдельно провод на лампочку и на пищалку.
Всего три провода:
1. идет на лампочку, замыкается на массу.
2. идет от цепи габаритов
3. идет на пищалку, замыкается со вторым.(или тоже на масу? не помню)
Ps щас гляну схему....
Всего три провода:
блин, в электронном виде книги нет таких схем, а печатная в гараже.
ага. нашел книжку. пищалка таки судя по картинкам под рулем. наверное придется полку снять чтобы добраться. на выходных полезу![]()
докладываю по сути вопроса: пищалка выглядит как обглоданная релюшка коричневого цвета, находится под разъёмом нижняя полка/накладка панели приборов слева от руля, ближе к левому дефлектору вентиляции. у себя искал методом научного тыка (на слух -бесполезно) , щупая все элементы , к которым проводки подходят (в отвоём случае это невозможно). к ней подводятся 2 провода: красный и чёрный кажетсо. зачем полез менять у себя? т.к. работаю в такси в основном ночью, мой моск не мог долго выдерживать её МЕРЗКИЙ звук. опять же методом НТ заменил её на блок сигнализатора дверей от Chevrolet Lachetti - его блямканье мне пришлось больше по душе и не так насилует нервную систему. Блок стоил 125 грн, взял его на фирменной Шевролешной станции под заказ. Как потом оказалось, у корефана- электрика таких блоков пару штук лежит в гараже, таксисты снимают, чтоб не мешал звуками своими, когда на стоянке с открытыми дверьми стоишь. Если надо - могу у него поинтересоваться цено за б/у, думаю будет рубасов 50, НО только после 18.04, когда вернусь в Украину. По схеме подключения мычек тоже подскажу.
Micra K10 КОРЧЪ : )
моя барахолка по PRIMERA P10
первая и любимая Р10, 2.0, 1992, LX, красная и красивая !!! во всей красе http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=137582 расстались друзьями ...
http://www.drive2.ru/users/saiid/
да нет у меня и без ключа работает... да помоему у всех так...
У меня тоже пищит при включённых габаритах не зависимо включено зажигание или нет. Работает кстати на всех дверях, а не только на водительской. Тоже сильно раздражает, но до этого пока не дошли руки.
(с) Kot "ты злой модер"
И даже самый лютый зверь имеет каплю жалости,но я её не ведаю,а значит я не зверь (с) Шекспир РичардIII
NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
[email protected]
dmitriy_security зато если днем едешь с фарами не забудишь их выключить... только тебе надо сделать как у людей только на водительскую дверь..))
[email protected]
Micra K10 КОРЧЪ : )
