датчики прозвони. три штуки: спереди два и сзади один.
или посмотри самодиагностику, на блоке АБС светодиод мигает, сколько раз - так и плохо.
а де находиться этот блок абс
и де найта коды ошибок
а то у меня тож абс не работает
Если сидеть на заднем сиденье с левой стороны, то блок будет с левой стороны, под пластмассовой панелью, надо её снять, под ней прикручен блок и на нём лампочки с диагностикой.
В мануале всё есть.
спасибо
на днях разберу обшивку
посмотрю на него
что за ошибка
Последний раз редактировалось turbomax; 06.02.2010 в 11:51.
Макс там не просто нужно снять обшивку и посмотреть))))) Я точно не помню там вроде нужно проехать метров 200 на определенной скорости, потом остановится и на блоке АБС диоды высветят код ошибки. Более подробней можешь узнать Сереги 200SX_Pilot. Между прочим у меня тоже горит лампа АБС (((
так она у тя не работает или просто лампа горит?
