внезапно перестал работать насос, сами дворники двигаються, а вот водичка не брызгает, предохранитель целый(внутри салона WASH 15А)
Недавно проблема на Альмере была подобная. Обсуждалось здесь http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=24662
Бачек с моторчиком под правым крылом. Снимаешь подкрылок и увидишь. Звука моторчика не слышно?
А раньше слышал?
проще проверить, идет ли напряжение на моторчик (рассоединить разьем возле бачка и померять), если идет - значит проблема в насосе, если нет - в цепи его электропитания.
щелкает реле на омыватели фар, так что если не жужит, то скорее всего каюк насосу (ну и если конечно не "-" на дворе и вода в бачке).
