По приходили запчасти на трамблер и время появилось решил заняться
Поменял сальник теперь надеюсь масло течь не будет. А то там все в масле было из за этого думаю на холостых она и не очень работала щас вроде получше. Фото старого и нового сальника. Старый уже просто развалился :
Самое главное если будете менять то там внутри все на звездочках поэтому найдете заранее ключи Ну и сзади поставьте метку прежде чем выбивать шпонку, которая очень туго выходит. И смажьте подшипник хоть он и с пыльниками но внутри был без смазки. Я смазал тугоплавкой Castrol.
Общий вид :
Поменял еще прокладку под крышкой клапанов, потом купил бошевские резинки на дворники поменял. Завтра еще придет крышка трамблера. Ну и сегодня рычаг верхний пришел от Вани тоже завтра буду менять. Погодка вроде более менее надеюсь еще на этой недели займусь стопарями.
Ты покупал тока прокладку?Резинки под свечи колодцев не брал...где-то читал что их тоже меняют или я чет не понял?
Вообще-то да... Прокладка клапанной крышки должна менятся одновременно с прокладкой свечных колодцев...
__________________
Серёг, дай партнамбер сальника - закажу себе и корефану. или размеры сальника. народу пригодится, в общем)Поменял сальник теперь надеюсь масло течь не будет.
Micra K10 КОРЧЪ : )
моя барахолка по PRIMERA P10
Да конечно вот номер сальника 91209-612-003 брал на экзисте цена 34 грн.
Прокладку менял, прокладки под колодцы тоже приехали но или я чего то не понял но они какие то маленькие или может я тупал просто Но масло у меня в колодцах не было, поэтому оставил пока старые прокладки свечных колодцев
(с) Kot "ты злой модер"
И даже самый лютый зверь имеет каплю жалости,но я её не ведаю,а значит я не зверь (с) Шекспир РичардIII
NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
[email protected]
Не знаю, может ты и так в курсе, но такой совет - "накручивать" ремни на шкив проще проворачивая колесо на пятой передаче.
Был не в курсе спасибо!
да помпы легко залез, а вот генер ели натянул )) ну теперь буду знать. Наипался конечно прилично так неудобно особенно натяжитель ремня помпы там из всех этих трубочек, АБСов. Но хорошо что поменял ремень помпы такой убитый был его не меняли наверное лет десять на нем ни названий нет ни чего фуфел какой то видно стоял.
