а вот этого честно говоря не помню... помоему да они вообще выше 3 не подымались... но могу ошибаться.... давно было как говориться и не правда...
Да не датчик воздуха так себя не ведет!!!Обороты будут гулять и она не поедит!!!Фильтр топливный...свечи глянь!Может еще датчик детонации выйти из строя и работа двигателя в аварийном режиме,если у тебя стоит он!!!
Если обороты растут, то ТОЛЬКО сцепа
Давайте в сторону не уводить. А то каждый о своём. Речь ведь не о жоре бензина, у топикстартера "не едет". Кстати, его -то и не слышно...
Ну про давление в шинах. Я его замечаю когда уже шина сжована в хлам - начинается биение. А на полупустой покрышке едет как ни в чём не бывало, - не чувствую. Лямбда на тяге тоже почти не сказывается, жрать станет больше - это да.
Последний раз редактировалось drWatson; 05.04.2010 в 09:39.
Датчик детонации ни при чем у меня он тоже не работает и нормально-бензин хороший лью, лямбда тоже скорее не при чём -комп при пидальке в пол её показания не учитывает вовсе. Попробуй фильтр топливный поменять и воздушный.
Ну не скажи!!!!Насчет датчика детонации....он если херова работает то переводит машину в аварийный режим,перенастраивает зажигание мозгами...У меня он роли не сыграл,а вот у знакомого на приме 96 года вышел на аварийный режим!Все норма обороты хороши а ехать как GT отказывалась!
