промыл систему охлаждения, поменял помпу, залил новенький антифриз!
вот только не понял зачем на помпе снизу и с верху отверстия! вить именно с них у меня вытекал антифриз, причем очень странно. есдишь не течет пападаешь в пробку или останавливаешся может вытекти с пол литра, может больше, а может и не потекти. В неделю уходило 2-3л.
Это как раз диагностические отверстия, если через них потекло - значит кирдык подшипнику помпы - срочно заменить помпу.
а что если туда по вкручивать болты и ездить пока второй подшипник не потечет и тем самым увеличить срок службы помпы?
Если ему уже кирдык, то зачем испытывать судьбу?
Её и заклинить может.
Поменял и всё. Не космических денег помпа стоит.
Поменял центральный замок сигнализации.
У старого уже совсем не хватало сил, чтоб закрывать машину!
Лопнул трос спидометра
Взял жигулевский, поработал пол часа с напильником и все работает как прежде![]()
Суперская простая идея!
Пилил долго? и чем?
