ну будем ждать новых цен, наверно станет все дороже....
С уважением, Виталий!
Визы в Литву, Португалию. Обращайтесь в ЛС.
Udgin, добрый день.
Подскажите, на вашем сервисе диагностируют ли поломку и ремонтируют штатные магнитолы?
Какие условия по диагностике и ремонту (стоимость)?
Например, проверили все контакты есть, повреждений нет, но звука нет. Значит что то внутри магнитолы.
Как ваши специалисты диагностируют проверку поломки? Вскрывают саму магнитолу?
Что будет стоить если поломка не определена? Наверное запросите оплату за снятие/установку магнитолы + диагностику?
Я почему, так детально расспрашиваю, т.к. понимаю что решением данных вопросов занимаются в специализированных сервисных центрах.
Внутрь магнитолы мы не вмешиваемся. Проверяется только эл.питание. Если на магнитолу не приходит - устраняется. Можно ещё установить механическую неисправность, как то перекос дисков. Но это, как правило не лечится.
Оплату за снятие/установку и диагностику - запросим, т.к. в любом случае вердикт будет. Стоит заниматься ремонтом или нет.
Добрый день, Евгений Юрьевич!
Я сразу с партией вопросов:
1. Диагностируются ли проблемы со сцеплением без его снятия \ разбирания?
2. Сколько стоит сцепление на кашкай и работы по его замене? Можно ли привезти свою запчасть и платить только за работу?
3. Сколько стоит защита картера на кашкай 1.6 и ее работы по ее установке. Есть ли она в наличии?
4. Хотел бы в воскресенье после обеда приехать поменять лампу ближнего света, т.к. все равно буду проезжать мимо. Подскажите пожалуйста как с загрузкой на это время, можно ли приехать без записи?
Заранее спасибо за ответы.
День добрый!
1. Например можно проверить гидравлику - на предмет подтеканий жидкости, если ОК - прокачать систему. Также, опытный тестировщик может проверить работу сцепления в тест-драйве. Непосредственно рабочие повержности диска, маховика и состояние корзины можно проверить только после снятия КПП.
2. Диск - 1042грн., корзина - 1295грн., замена - 924грн. Можно, но желательно использовать оригинал.
3. 882грн. с установкой. Есть.
4. Можно, - без проблем.
Запишите меня тогда если можно на 16.00 в это воскресенье на установку защиты и замену лампы ближнего света.
Со сцеплением пока подождем, пока вроде не буксует, но иногда достачно неприятно пахнет на крутых горках и бровках.
Спасибо.
