ДПДЗ - элементарный реостат, по-моему температура никаким боком не влияет. Кстати, полазил перед измерениями к разъему, снял, покрутил в раздумьях как же там мультиметром подлезть, поставил назад. Эффект дерганий на начальном нажатии педали вроде как попустило.Возможно элементарно "гулял" контакт. А как комп обучить? Там же в этом реостате есть концевичек, размыкающийся при начале открывания заслонки. Вот этот момент как раз и надо бы выставить...
PS Насчет температуры. Конечно на заведенном моторе могут влиять прогревочные обороты, поэтому видимо и регулировать TPS нуна на прогретом.![]()
