всем здрасьте,у меня такая фигня:после запуска двигателя(после ночи) секунд 30 горит давление масла,потом все ок.,если долго постот,то сек5-10,что за фигня?мои мастера сказали прокатит.
Машина наверно не новая. Датчик может некорректно работать на холодную. Или сам датчик уже доходит. Надо бы диагностику мотора качественную провести. Приехать, оставить машину на сервисе, с утра придти, чтобы при тебе завели и сняли показания. Иначе может и не прокатить.
а как проверить?
слить масло, поменять фильтр, залить свежее масло. Так и проверить.
так делал уже 2 раза, 2 разных фильтра, 2 разных масла, не помогло. датчик непричем слышно как цепь гремит, давление поднимается и все становится нормально
в смысле? Давление есть, а сигнала с датчика нет - значит или датчик, или разъем датчика, или провод.
у меня была похожая проблема с датчиком уровня тосола. Пока холодный мотор - показывает нет уровня, нагреется - есть уровень. Причем это было только если на улице температура где-то до +10, то есть с ноября по апрель проблема есть, а апреля по ноябрь - нет Мастер говорил на пассатах это часто встречал, причем именно на Б-4, на других не было - заводской дефект датчика. Короче, говорю, меняем датчик. Мастер говорит - н..х..: датчик меняется только с расширительным бачком, новый - 400 баксов, б\у - риск взять то же самое. В общем так и продал в конце концов, сказал покупателю - не бойся, просто глюк датчика.
Причём тут датчик, если в это время гремит цепь, то давление масла низкое по факту. У меня такая-же проблема. Ещё не дошли руки. Решу проблему отпишусь.
У меня та же проблема ,
я уже поменял натяжитель ,проблема осталась. Пару секунд при запуске дв. цепь гремит
Сними поддон, подрехтуй его, заодно осмотришь состояние маслоприёмника. Было такое, даже не вспомнил, где я забил поддон, но при вскрытии оказалось что он сильно близко прилегает к маслоприёмнику. При заводке, контрольная лампа горела секунд 15, а на больших оборотах помигивала. После рехтовки поддона Всё встало на свои места. Лампа давления тухнет при вращении стартёра.
