Я свою полностью потолок, двери, заднюю полку вниз все до арок , капот обесшумливал STP M2. Под задней седушкой тоже немного виброматом днище покрыл. Потолок дополнительно вторым слоем покрыл спленом на фольге. Все карты дверей и все пластмаски торпеды проклеивал антискрипом. Но не лентой, а резал полоски из листового антискрипа.
Двери сначала внутри обклеил М2, потом всю дверь под картой. Родную целлофанновую пылезащиту из под карт выкинул. Укорачивал наполовину пенопластовые вставки на картах дверей спереди.
Результат - тишина в машине ... Дождя на крыше не слышно. Басов в музыке на порядок выше.
Родная бесшумка курам насмех ))) На всю дверь кусочек вибропласта 6 на 6 см ... В задних крыльях 20 на 20 см ... Японцы - жлобы![]()
