Необходимо подобрать и установить насосную станцию
Там ничёсложного нету. И сантехник не нужен при нынешних материалах.
Главное не скупиться на расширительный бачек - реже насос включаться будет при малом водоразборе.
Характеристики есть у продавцов, в инструкции - схема подключения, да и гугл - неплохо схемы показывает.
Те же продавцы подскажут, какая производительность станции необходима в существующей схеме водоразбора, не забываем про планируемые точки (смесители/полив/душ и т.п.).
Если чё, звони. Но после 8 вечера.
действительно, ничего сложного. Схема простая:
Если до воды не глубже 10 м, то можно брать всасывающий насос. Если глубже - то погружной. Есть еще варианты, но они более сложные и не практичные.
Ставится гидроаккумулятор (как можно больше, желательно 200л), ставится автоматика (желательно с защитой от сухого хода). и всё. все это дело в том же эпицентре можно купить в одном отделе. Единственное, что погружной насос надо брать с запасом по глубине, а также поставить клапаны обратного хода сразу на выходе насоса, а также - каждые 30 метров, если глубина - 30 м и более.
З.Ы. насос лучше не китайский. Ща популярные - харьковские "Водолей". Ну, или если скважина, то тут лучше не пожадничать и купить Pedrollo
Хм, я то в курсе, что не сложно. НО руки не из плеч в этом вопросе. Просто у меня есть скважина, есть некий метраж трубопровода и остался от насосной станции накопитель (бак), насос сдох. Замены насоса не хочу, т.к.
1. До воды в скважине 14 метров, а диаметр трубы скважинной 40мм - погружной туда не войдет
2. Самовсасывающий тянет с 8-9 метров
3. От скважины до насосной станции 11-12 метров, а это при установке самовсоса потеря 3-4 метра по глубине
Вот посему нужно мнение и реализация опытных людей, Валентин, а вот за консультациями буду обращаться, спасибо.
А собсно какой умник в скважину 40мм всандалил при такой глубине-то?
Действительно в любом более-менее адекватном магазане Вам всё объяснят и нарисуют... Если уж есть такая необходимось - завтра можно уточнить. Сам при этом процессе не присутствовал - но отец себе сам такую систему ставил. Глубина водозабора - 22-24 м., диаметр колодца вполне позволял, но поставл самовсасывающий насос с гидрофором. Единственное что в скважину входит два трубопровода - всасывающий и напорный... Дополнительный резервуар не ставили. Система работает 3-й год... Раз трубы доставали из колодца - почти сразу после установки - добавляли один клапан. Насос, кажись, Харьковский. Бюджет получился довольно эконм... Все другие варианты были сложнее и дороже...
Итак, принимаю советы и напутствия. Насос - самовсасывающий без эжектора. Выбор между тремя производителями: SAER, Pedrollo, Дельфин (китайская копия педролки). Цена первых двух 1600, последнего 700грн. Что будет приорететным: корпус камеры чугун/нержавейка, рабочее колесо латунь/технополимер? С остальными параметрами уже определился.
