Проблема в том что оно проявляется если покататся много тоесть от 50 до 150км когда проездишь без перерыва то оно скрипит, а так скрипа нет если в просто приехать на СТО. Соответственно я им и показать нечего не могу. Я уже заезжал по этой теме к мастеру, он посмотрел говорит все хорошо, а так как скрипа в тот момент не слышно было то больше придраться было не к чему.
А насчет педали то у меня похожая история с педалью сцепления, жмешь и такое ощущение что пропихиваешь её через какуюто резиновую втулку потом она проскакивает и все ок дальше, но так всегда при каждом нажатии, я уже в принципе привык, (наверно ногу левую накачал ) и не замечаю, думал даже что пропал этот эфект, но проверил правой ногой, эфект остался.
попробуй сделать диагностику и пусть смажут все поверхности по ходовой по передку
Almera N 16, 1.8., 2005г. Lux, "чернющий"...
Диагностику я делал недавно, если конечно это можно назвать диагностикой. В нашем городе нет не одного СТО на котором есть стенд для проверки состояния ходовой. Везде ковыряют ломиком на поднятой машине. Так что остается только находить кто ковыряет ломиком лучше
А насчет смазать, я слышу что скрип идет прям чутлине с под руля. Тоесть вот поворачиваешь руль и рулевая колонка почти возле руля обо что то скрипит.
У меня почти так же на копейке скрипело, когда руль себе с 7ки поставил. Но там видно было где трет и обо что скрипит.
А тут все стоковое и все закрыто.
http://www.club-nissan.ru/forums/forumdisplay.php?f=73
ндя...тогда, порекомендую поюзать данный ресурс, там инфы больше
Рулевая рейка. 100% . Сейчас такая ситуация..., зимой ничего не скрипит, летом, особенно с кондиционером, вообще невыносимо ездить. Поддомкратил авто, отсоединил рулевые тяги, а скрип не исчез....... при повороте руля, особенно на право
